Bosch SGV59A23/17 - Zmywarka, uszkodzony sterownik po wymianie pompy, napięcie 4,2V
Dariusz Chelinski 18 Sie 2017 09:01 3207 6
  • #1 16648350
    Dariusz Chelinski
    Po wymianie spalonej pompy głównej na używkę nie sprawdziłem, że do silnika pompy jest wstawiony inny moduł niż ten, który mam ze spalonego silnika i po podłączeniu zasilania poczułem spaleniznę z modułu sterującego. Okazało się, że spalił się triak i tranzystor, elementy te wymieniłem na nowe, ale niestety moduł sterownika nie działa nic nie świeci.
    Na stabilatorze napięcia na wej. 7V na wyj. 4,2V powinno być 5V i się grzeje więc coś jeszcze jest uszkodzone w sterowniku. Sprawdziłem elementy niby wszystko ok, nie posiadam schematu więc potrzebuję pomocy gdzie szukać usterki.
    Bosch SGV59A23/17 - Zmywarka, uszkodzony sterownik po wymianie pompy, napięcie 4,2V Bosch SGV59A23/17 - Zmywarka, uszkodzony sterownik po wymianie pompy, napięcie 4,2V
  • #2 16648758
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Jak stabilizator robi się nad to gorący, to może oznaczać iż prawdopodobnie ucierpiał procesor - ma zwarcie. Jeśli jakiś kondensator smd przy procesorze będzie miał zwarcie - masz odpowiedź.
  • #3 16653826
    Loker
    To nie jest triak od pompy... Jesteś pewien, że dobrze podłączyłeś przewody?
    Przyjrzałem się dokładniej - w tej wersji jest opisany jako "winding switch", więc może i steruje czymś w pompie.
  • #4 16672868
    Dariusz Chelinski
    tak jak opisujesz w module pompy znajduje się przekaźnik, diody i rezystor
    Sprawdziłem rezystancje na kondensatorach przy procesorze jest około 7om teoretycznie nie ma zwarcia.
    nic więcej na płycie uszkodzonego nie znalazłem, w chwili obecnej szukam sprawnego modułu BSH5600.045.790
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Tu nie powinno być tak niskiej rezystancji. Procesor złom.
    TONI_2003
    Moderator
    procesorze jest około 7Ω teoretycznie nie ma zwarcia.
    Muszę Cię zasmucić właśnie Masz uszkodzony procesor i nic z tym nie zrobisz :cry:
  • #7 16673720
    Dariusz Chelinski
    tak myślałem
    Dziękuje wszystkim za pomoc.............
