PCChips 726MRT - przy starcie zatrzymuje się na Checking NVRAM.
LeWy11 03 Sie 2005 14:57 1343 8
  • #1 1703197
    LeWy11
    WItam posiadam takowa płytke głwona jak w temacie. sciągnolem bios z p chips strony wgralem i plyta wstaje i zatrzymujes sie na Checkin NVRAM i stoi!! nie wiem zly bios czy co?? aktualizacja przebiegła pomyslnie.... coto moze byc??
  • #2 1703238
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Wiec my mamy wiedziec czy wgrales zly bios? ;-)
    Cmos oczywiscie juz probowales resetowac?
  • #3 1703332
    LeWy11
    tak resetowalem CMOS. ale chyba cos mi sie wydaje ze zly bios bo najpierw wstawal i zatrzymywal sie na checking NVRAM a teraz to woole nie wstaje zadych dzwiekow nic!! i kosc eeprom sie grzeje;/ takze....
  • #4 1703391
    Kolobos
    Spec od komputerów
    I oczywiscie jak przystalo na "wzorowego" wgrywacza biosow nie zrobiles kopi oryginalnego biosu przed wgraniem nowego?
    Jezeli jednak zapisales to sprobuj nagrac bios na dyskietke, zmien nazwe pliku na amiboot.rom i podczas startu komputera nacisnij ctrl+home.
  • #5 1703420
    LeWy11
    Kopie mam zrobiona! ale co mi z tego jak on wogole nie wstaje a eeprom sie grzeje jak szalony !!! takze tylko programtor mnie chyba ratuje.
    No dobra płyta sie podnosi:) i jak daje CTRL +Home czyta z dyskietke i robi taki pip pip pip i tak non stop. i dyskietka sie caly czas swici. moze trzeba dac jakas konkretna nazwe tego biosu?? czy cos??
    Tak samo pika jak jest amiboot.ROM. także nie wiem. moze trzeba ze strony jednak sciaganc? bios??
  • #7 1704232
    LeWy11
    tak napewno M726MRT. - ale z nią sie jutro bede bawil w dzien.
    A mam jeszcze płyte głowną MSI, gdzie jesst prawdopodobnie zly bios wgrany mdel tej płyty to: MS-6163 Pro i mam pytanie czy jest tez taka mozliwosc zeby przez sekwejcje klawiszy albo cos adrazu sie flashowala?? tak jak przy PCchips dam CTRL+Home to w MSI jest cos podobnego??Pozdrawiam
  • #8 1704286
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Jak masz w niej biso ami to tak, jak award to nie.
    Pisalem o tym wczoraj wiec poszukaj.
  • #9 1704445
    LeWy11
    Aha czyli jak mam biosik award to tylko programator eeprom mnie ratuje??;/
