Renault Megane II 1,5 DCI - Błąd df112
SanchosX 18 Sie 2017 15:43 13677 5
  • #1 16649093
    SanchosX
    Autko z 2004 r 1,5dci
    Jeśli podłączony jest czujnik "wałka" auto nie odpala - blędów brak
    Jeśli go odłączymy odpala za 2 razem błąd df112 przerwa
    Jeśli na odpalonym aucie go podłącze to błąd zmienia się na df112 niezgodność sygnału
    2 czujniki podmienione i to samo
    rozrząd ustawiony na blokady ( wał i wałek szpilka, koło pompy ustawione według instrukcji znakiem na śrubę )
    Znaki na pasku także się zgadzają tj pomiędzy wałkiem a pompą.
    Instalacjia do komputera sprawdzona
  • #2 16649433
    damdam
    cudów nie ma - klin na wale ?
  • #3 16649856
    milejow
    Ne ma żadnego znaku na śrubie, znaki są na pasku i kołach wałka i pompy. 27 zębów paska miedzy kołem pompy i kołem rozrządu.
  • #4 16654535
    SanchosX
    Kolego damdam klinka na wale nie ma - dlatego jest blokada wału
    Kolego milejow autodata bądz tolerance pokazuje koło pompy na śrubę ale sprawdzę te 27 zębów i dam znać ( choć z tego co pamiętam to zgrywały się znaki na pasku ze znakami na kołach
  • #5 16654906
    kortyleski
    Sprawdź klin koła wałka. Lubiły się scinac
  • #6 16656372
    SanchosX
    27 ząbków to samo
    Ale na kole wałka nie ma czujnika
