Dobór falownika EURA DRIVE E-1000 do silnika 5,5kW napędzającego wentylator
Blenddd 20 Sie 2017 19:44 3423 11
  • #1 16653142
    Blenddd
    Chciałem zasięgnąć porady ma temat doboru falownika do silnika 5,5kw(zdjęcie w załączniku). Silnik napędza wentylator.
    Moje pytanie, czy falownik 5,5kw z prądem wyjściowym 12A da sobie radę, czy trzeba zastosować model 7,5kw z prądem 17A? Myślałem o serii EURA DRIVE E-1000.
    Przy podłączeniu pod falownik silnik musi pozostać w trójkącie?
    Dziękuję za pomoc
  • #2 16653221
    Blenddd
    Niestety omron to już inna półka cenowa z tego co widziałem
  • #5 16653792
    Blenddd
    Panowie a Keb F5 sprawdzi się z takim silnikiem?
  • #6 16654178
    premiks
    Kolego daro31ie zobacz sobie tabliczkę od tego silnika jak powinien być podłączony.
    Każdy falownik 3-fazowy z prądem do 12A lub powyżej będzie odpowiedni. Wszystko zależy od tego czym chcesz sterować falownik.
  • #7 16654708
    Blenddd
    Falownik ma mieć zadawanie prędkości z potencjometru i start oraz stop z konsoli. I koniecznie funkcja autostartu po zaniku napięcia.
  • #8 16654877
    premiks
    Z tym autostartem może być problem jeśli nie zrobisz dodatkowego sterowania.
    Mam w zakładzie w kotłowni falownik sterujący pompą obiegową 15kW. Stary falownik realizował funkcję autostartu bez problemów.
    W nowym konieczne było zrobienie sterowania kontrolującego stan pracy przemiennika i jego ponowny start po zaniku napięcia.
  • #9 16655833
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Praktycznie w każdym funkcja autostartu występuje. Domyślnie jest zablokowana. Sterowanie jakie chcesz też.
  • #10 16678854
    Blenddd
    Udało mi się załatwić zakup yaskawy v1000. Tylko trochę mnie zbiły z tropu odpowiedzi na temat podłączenia silnika. Przy zasilaniu 3 fazowym falownika, silnik powinien pozostać w trójkącie?Dobór falownika EURA DRIVE E-1000 do silnika 5,5kW napędzającego wentylator
  • #12 16679638
    krzysiul
    A dlatego w trójkącie bo na silniku masz trójkąt 400V lub gwiazda 690V.
    A ponieważ zasilasz falownik 400V to wg parametrów silnika ustawiasz go też na 400V czyli trójkąt
    W niższych mocach najczęściej jest 230/400V pewnie dlatego Ci się kojarzyła gwiazda .
