Renault thalia 1,4 2004 - Ciężko skręca kierownica.
puchacz2420 21 Sie 2017 14:44 447 6
  • #1 21 Sie 2017 14:44
    puchacz2420
    Poziom 3  
    Witam. Mam kłopot ze skrętem w prawo lub lewo. Kierownica ciężko chodzi zwłaszcza gdy muszę skręcić kołami nie będąc w ruchu. Sprawdziłem olej w wspomaganiu i jest ok. Pompa pracuje cicho. Może być jeszcze jakaś przyczyna? czy to już bez znaczenia i pompa do wymiany? Samochód mam od nowości i ma już 13 lat.
    0 6
  • #2 21 Sie 2017 14:56
    sanfran
    Poziom 36  
    Trzeba sprawdzić czy pompa podaje płyn pod właściwym ciśnieniem. Jeśli tak to problem leży w maglownicy.
    0
  • #4 21 Sie 2017 15:25
    sanfran
    Poziom 36  
    Wspomaganie działa w ten sposób, żeby płyn przepływał przez maglownicę bez oporów gdy nie wywieramy siły na koło kierownicy. Dopiero próba obrotu koła kierownicy powoduje przełaczanie zaworów w maglownicy aby wywrzeć ciśnienie po odpowiedniej stronie tłoka maglownicy. Dlatego tez sprawdzic cos takiego nie jest łatwo. Najlepiej należy włożyć drugą sprawna pompę.
    Nie polecam zatykać czy rozkręcać przewodów podczas pracy silnika, bo to może być niebezpieczne.
    0
  • #6 21 Sie 2017 16:53
    ociz
    Moderator Samochody
    Z mojego doświadczenia to raczej wina przekładni będzie, ale ewentualna podmiana pompy to dość szybka i łatwa robota, jak zardzewiałych śrub mocujących nie pourywasz.
    0
