Mercedes CLK550 Cabrio 2006 - Jak podłączyć nowe ECU Bosch ME 2.8?
_radzio1 21 Sie 2017 22:56 672 2
  • #1 16655752
    _radzio1
    Prosze o porade wskazowki co zrobic z tym fantem :
    Przypadkiem udalo mi sie podlaczyc odwrotnie na moment akumulator i od tego momentu auto umarlo-nie czyta wcale obrotow silnika ( wymieniony czujnik walu ) :(
    Dokupilem drugie ECU o tych samych numerach tyle ze z innego modelu no i oczywiscie jak to bywa przy wymianie ecu nalezaloby zrobic porzadek z ecu tylko jak ??
    Sterownik to Bosch ME 2.8
    posiadam ryzowy FG tech Galletto ,Kess KTAG i jeszcze cos mniej waznego jak i programatory ale niemam pin out sterownika aby go najlepiej na stole podlaczyc ...
    Dzieki za wszelkie zainteresowanie
  • #2 16655811
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Z wymianą ecu nie będzie prosto . Zerknij na moduł sam czy diody nie poszły . Miałem niedawno podobnego merca z odwrotnie podłączonym akumulatorem i poleciał moduł SAM . Naprawa jego będzie na pewno szybsza i tańsza . Niestety nie pomogę czy u Ciebie on występuję . Niech mądrzejsi się wypowiedzą .
    _radzio1
    Na szczescie uszkodzeniu ulegl tylko sensor cisnienia w zbiorniku paliwa+sensor walu+navigacja - wymiana ecu byla niepotrzebna 😊
    Temat do zamkniecia ale moze innym sie przyda ta wiedza gdzie szukac usterki 😊
    Moderowany przez T5:
    Doceniamy, że podałeś rozwiązanie problemu, Twój temat może być pomocny innym. Nagradzamy "Pomógł".
