Audi A6 C5 Quattro - Czy pompa ABS Bosch 5.7 od 2WD jest bezpieczna?
trumnica 22 Sie 2017 16:14 1584 2
  • #1 16656880
    trumnica
    Witam. Samochód przyjechał z niedziałającym abs. Oryginalnie była tam pompa o numerze 0265 950 054 , zakład we włoszech wymienił ją na pompe o numerze 0265 950 055 chyba od wersji 2WD.
    Sterownik abs zgłaszał 2 błedy: złe kodowanie oraz brak sygnału z tylnich kól.
    Kodowanie poszło bez problemu , czujniki i wiązka sprawdzona -ok. Okazało się , że trzeba zmienić piny w sterowniku od tylnich czujników.
    Po przejechaniu kilkuset metrów kontrolki od abs i esp zgasły. Oba systemy działają jak trzeba. Pytanie czy mogę to tak zostawić ? Czy bezpieczne jest stosowanie pompy od 2WD w napędzie 4WD (może inny soft w sterowniku abs ?) ?
  • #2 17224868
    kicio11
    Cześć. Mam dokładnie ten sam problem. Pompa stara padła a druga zalogowana bez problemu. Możesz napisać jakie piny zmieniłeś? Pozdrawiam.
  • #3 17226350
    trumnica
    Nie pamiętam. Musisz porównać schematy podłączenia czujników obu wersji (2WD i 4WD)
