Search our partners
TespolTespol
OPEL ASTRA G 2,0b+gaz 2000r - Dławi się, nie wkręca na obroty, dużo błędów.
22 Aug 2017 18:18 1188 4
  • Level 8  
    Hej.
    Autko jak w temacie, czyli astra 2,0b + gaz (na gazie na razie się nie skupiam). silnik 136km, przebieg ok 300tyś.
    Objawy:
    Auto ciężko odpala, ciężzko utrzymać obroty jałowe, wkręca sie max do 3,5tyś obrotów na postoju 3tyś podczas jazdy. V-max 120km/h (oczywiście na benzynie) Pomimo to nie kopci i nie pobiera oleju, silnik nie hałasuje (popychacze czy wady mechaniczne). Iskra jest ok.
    Ciekawostki powiedział mi komputer:
    Za niskie napięcie do czujnika położenia przepustnicy
    Za niskie napięcie do przepływomierza
    Za niskie napięcie sondy lambda.
    Za wysokie napiecie od czujnika położenia wałków rozrządu.
    Wcześniej auto chodziło jeszcze gorzej - wymieniłem sterownik - widać poprawę, lecz po objawach dalej auto nie chce działać prawidłowo.
    Po doprowadzeniu do czujnika położenia przepustnicy, zasilania 5V - z sondy lambda nadal nie ma poprawy, ani różnicy.
    Wymianiałem kolejno: czujnik położenia przepustnicy, przepływomierz, sonde lambda, czujnik położenia wałków rozrządu - mam już 3 komplety;/
    Jedyne co jest jeszcze dziwne to że po ściągnięciu klemy minusowej i podłączeniu (klema do + w mierniku, biegun akumulatora - do minusa w mierniku) wyskakuje pomiar ok 12V.
    Od kilku dni walczę i niestety ręce już opadły.
    Może ktoś miał podobny przypadek?
  • TespolTespol
  • Helpful post
    Level 39  
    A możesz napisać nr błędów które pokazuje komputer i czym diagnoza robiona?
  • TespolTespol
  • Level 8  
    Nie pamietam niestety nr bledow. Sprawdzane na systemie delphi
  • Level 39  
    Masy na elementach z błędami sprawdzone ?
