Jak podłączyć urządzenie dwu fazowe z USA
22 Sie 2017 19:45 1074 11
  • Poziom 9  
    Witam koleś dostał suszarkę z USA i koniecznie chce jej używać w Polsce może ktoś podpowie jak rozwiązać problem z 2 fazami dołączam schemat Jak podłączyć urządzenie dwu fazowe z USA
  • Poziom 12  
    Witam' jedynie zostaje nawinąć trafo 2kw]Link[/url]
    Wprowadzasz w błąd kolego .
    Zapoznaj się z pisownią jednostek miar .
    Moderator Krzysztof Reszka.
  • Poziom 18  
    Schemat jest słabo czytelny więc niewiele poradzę bo nie widzę czy jest tam jakaś elektronika sterująca. Ale przed samą grzałką możesz zastosować odpowiedniej mocy diodę która zredukuje moc o połowę czyli jakby obniży napięcie do 110 V. Jest to proste rozwiązanie stosowane powszechnie w wielu urządzeniach grzewczych.
  • Poziom 33  
    Jest kolega pewien?
    Jakiej mocy jest to urządzenie?
  • Poziom 18  
    Podpowiadam jak to rozwiązać, jeśli klient będzie zainteresowany to przejdziemy do szczegółów. Urządzenia nie widzę.
  • Poziom 31  
    Bzdury. Tam gdzie zasilana jest grzałka (240V) dołączyć bezpośrednio do sieci, a tam, gdzie 120V podłączyć przez transformator o odpowiedniej mocy dostosowanej do pracujących przy tym napięciu elementów suszarki (obstawiam, że wystarczy około 300VA). Daj porządny skan schematu.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 31  
    Gazowa jest wersja druga, której schemat jest na dole strony. Górna strona to schemat urządzenia wyposażonego w grzejnik elektryczny zasilany międzyfazowo (240V) i silnik oraz pozostałe pierdoły zasilane jednofazowo (120V).
  • Moderator Elektrotechnika
    Obwód główny podłączyć pod nasze europejskie 230V, a do układu sterowania dobudować trafo lub zasilacz 230V /120V .
    Zła podpowiedź i żadne błędne szczegóły tu nie potrzebne.
  • Poziom 21  
    Dodatkowo chyba trzeba jeszcze przemyśleć sposób zerowania (??????)
    Moje wątpliwości zobrazowałem na schemacie.
  • Poziom 31  
    Oczywiście, że żaden z przewodów roboczych nie może mieć połączenia z częściami przewodzącymi obudowy urządzenia. Należy zastosować przewód trzyżyłowy i przewód ochronny połączyć z obudową/chasis suszarki. Ponadto dodam, że trafo 230/120(110)V nie musi być separujące-może to być autotransformator, który będzie nieco tańszy. Trzeba też zwrócić uwagę na inną częstotliwość sieci zasilającej i związane z tym aspekty. Jeśli w urządzeniu są odbiorniki indykcyjne (a są) to napięcie wyjściowe transformatora obniżającego powinno wynosić około 100V (110V max). Ponadto jeśli np programator (czy to elektroniczny czy mechaniczny) jest synchronizowany z siecią to czas cyklu pracy urządzenia będzie u nas dłuższy.
    Nie zerowania a połączenie wskazanego na schemacie punktu z przewodem uziemionym . Po drugie w przewodzie nieuziemionym należy zabudować zabezpieczenie zwarciowe .
    Ze schematu wynika że większych problemów z częstotliwością nie powinno być. Mogą się zmienić nieznacznie czasy na timerach ,ale to szczegół.
