Renault CLIO II 1.4 16V - nie odpala jak jest ciepły
woytekw 22 Sie 2017 20:25 2046 4
  • #1 16657475
    woytekw
    Może ktoś doradzi co jest. Jak jest zimny pali bez problemu. Po przejechaniu kilku (max 30 km bo tyle mam do pracy) gaszę go i nie odpala (albo kontrolki się zapalają i tylko coś prztyknie albo wskaźniki wariują, zarzęzi chwilę i nic). Po jakiejś godzinie odpala znowu normalnie.
    Wcześniej zdarzyło mi się to dwa razy w ciągu 3 miesięcy, raz odpaliłem z "górki" drugi raz na kable. Byłem w dwóch warsztatach niby posprawdzali i ogólna opinia że aku do wymiany (właśnie w jednym z tych warsztatów odpalili na kable).
    Ostatnio z uwagi że miałem drugie auto Clio stało około miesiąca (w międzyczasie wymieniłem pasek rozrządu), około tydzień temu naładowałem akumulator (zgodnie zresztą z sugestiami warsztatów że niby ładowanie jest ok tylko może aku już nie trzyma) i niestety od tego czasu problem się nasilił. Już 3 raz w tygodniu dzieje się to samo czyli zimny pali , po przejechaniu 30 km i zgaszeniu trup, po godzinie od zgaszenia pali jak nowo narodzony. A skoro odpala jak ostygnie to chyba nie wina akumulatora. Dodatkowo dzisiaj w trakcie jazdy zapaliła się kontrolka z ABS na chwilkę choć nie wiem czy to z tym związane.
  • #2 16657703
    mazdax
    Masa do poprawy
  • #3 16657823
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    mazdax napisał:
    Masa do poprawy
    Pewnie masz rację, ale tak dokładniej która, bo jest ich tam kilka-naście punktów.
  • #4 16668363
    woytekw
    Masy niby poprawione wcześniej na tyle ile można było dostać się do miejsc przykręcenia.
    W sobotę wymieniony czujnik położenia wału korbowego i po jazdach próbnych i dzisiejszym wyjeździe do pracy problem się nie pojawił i autko jakby sprawniej śmiga. Gdzieś za miesiąc dam info czy wszystko jest ok i temat będzie do zamknięcia.
  • #5 16734084
    woytekw
    Wszystko w porządku, brak problemów z odpalaniem, temat zamykam.
