Kuchnia elektryczna Amica - ułamany przycisk zegara
23 Sie 2017 06:22 624 11
  • Poziom 18  
    Taką kuchnie mają znajomi. Niestety nie widac oznaczenia typu. Problem jest taki, że jakis czas temu ktoś ułamał jeden z przycisków zegara i teraz miga cały czas, nie da sie go ustawić. Jak to naprawić?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 43  
    Do ustawienia zegara trzeba trzymać wciśnięte pierwsze 2 przyciski (ten wyłamany i ten obok) i ustawiać godzinę pokrętłem po przeciwległej stronie. Trzeba użyć do wyłamanego chociażby zapałki aby go wcisnąć. No chyba, że jest już całkowicie wewnątrz rozgrzebany przy próbach naprawy. Wtedy trzeba dostać się do środka i wyprowadzić 2 przewody aby można było je zwierać np. dołączonym przyciskiem.
  • Poziom 18  
    raczej nowy przycisk - kuchenka elegancka, dom też :D
    A co to w ogóle za typ kuchenki?
  • Poziom 43  
    Htomas napisał:
    raczej nowy przycisk - ...
    To oczywiście najlepsze rozwiązanie nasuwające się bez konieczności porady. Prawdopodobnie trzeba wymienić cały panel sterowania a nie tylko jeden przycisk. Moja porada była doraźna.
    Kuchnia jest u Ciebie a nie u nas. Dobierz się do metki tam masz podany model i typ.
  • Poziom 18  
    EHbk 2 8Te
  • Poziom 43  
    Htomas napisał:
    EHbk 2 8Te
    A nie jest to przypadkiem AMICA EHBK2.834TEKDRL?
    Klawisze (przyciski) w formie wklęsłej (stosowane były też wypukłe) są dostępne (wszystkie 4 jednakowe) na zamówienie 2-3 tygodnie. Możemy się dogadać. Cena 15zł/szt + 15zł przesyłka. Reszta na PW. Po warunkiem, że switch w dziurce (czerwona strzałka) działa. Bo jeżeli uszkodzony to koszt porażający.
  • Poziom 18  
    DiZMar napisał:
    Htomas napisał:
    EHbk 2 8Te
    Czyli rozumiem, że trzeba wlozyć w otwór jakis cienki pręt (wiertło) i sprawdzić ?
  • Poziom 43  
    Może nie wiertło od razu, bo możesz uszkodzić. Użyj długiej zapałki (ta normalna może też wystarczy) albo patyczka na szaszłyki. Sprawdzisz czy działa. Po przyciśnięciu (z wyczuciem) powinien być wyczuwalny delikatny "klik". Trzymając ten wciśnięty razem z następnym wciśniętym obracanie ostatnim powinno zmieniać godzinę na wyświetlaczu. Jeżeli będzie to tak działało to wystarczy dokupić przycisk o którym napisałem wcześniej.
  • Poziom 18  
    OK, sprawdzimy to. I jeszcz ejdno. Jest gdzieś w necie serwisówka do tego modelu? Jak sie dobrać do panelu sterowania?
  • Poziom 43  
    Nie mam dostępu do serwisówki. Jeżeli to tylko przycisk to niema potrzeby "dobierania" się do panelu sterowania.
    (N009377)
  • Poziom 18  
    (N009377)
    Czyli jak go wymienić?
  • Poziom 43  
    Wcisnąć jeżeli już go masz z zewnątrz pod warunkiem, że nie ma pozostałości po starym połamanym. Wtedy robi się problem, bo trzeba dostać się pod osłonę.
