Ricoh Afcio 2027 wciąga kartki
salonorion 23 Sie 2017 19:54 438 8
  • #1 23 Sie 2017 19:54
    salonorion
    Witam. Mam problem z drukarką Ricoh Afcio 2027. Wciąga kartki przy ułożeniu papieru poprzecznym tak jak na zdjęciu poniżej.
    Przy ułożeniu wzdłużnym czyli takim jak na zdjęciu poniżej - nie wciąga.
    Wciąga kartki w miejscu na zdjęciach poniżej, za każdym razem dokładnie w tym samym miejscu.
    Ricoh Afcio 2027 wciąga kartki Ricoh Afcio 2027 wciąga kartki
    Co zrobiłem : zdemontowałem cały tor prowadzenia kartek czyli od fusera do samej góry, wyczyściłem każda rolke, wałek oraz czujniki, na początku myślałem że to wina jednej z roleczek z gąbki bo obracała się lużno podkleiłem ją ale to nie pomogło. Zdemontowałem tę górę z której wyjeżdżają kartki i zostawiłem tylko podłączenie do czujnika i diody i drukowałem bez tego , poniżej zamieszczam zdjęcie na jakiej wysokości zatrzymuje się kartka (powtórzę tylko że jak papier jest ułożony w podajniku tak jak na drugim zdęciu to kartka się nie zatrzymuje)
    Poniżej na zdjęciu bez górnej części też zatrzymuje kartki. Co mogę zrobić - w której części leży problem?
    0 8
  • #3 23 Sie 2017 21:21
    salonorion
    Ten jeden ogranicznik tylny jest przykrecony śrubka na stałe a przesuwa się ten z przodu, w tej pozycji ona drukowała dopóki nie zaczęła wciągać kartek.
    0
  • #5 23 Sie 2017 21:51
    salonorion
    Kartka jest gładka żadnych zadarć, rozumiem że chodzi Ci o to żeby ustawić papier na środku, jak tak to jutro sprawdzę.
    0
    #6 23 Sie 2017 22:07
    gregoryse
    Tylko na środku, tak jak ustawiłeś nie ma prawa to działać. Jak wyciągniesz blachę na której się podnosi papier to zrozumiesz jak to powinno działać. Podglądnij drugą szufladę.Pamiętaj o przestawieniu kółeczka na szufladzie po prawej stronie.
    0
  • #7 23 Sie 2017 22:20
    salonorion
    OK dziękuję za rady jutro przestawię tę tace do papieru , ustawię na środku i sprawdzę, nie wiem tylko o jakie kółeczko przy szufladzie Ci chodziło.
    0
  • #8 23 Sie 2017 22:41
    gregoryse
    Po prawej stronie na przodzie szuflady jest kółeczko zielone gdzie ustawiasz ułożenie papieru. Graficznie musi odpowiadać ułożeniu papieru w szufladzie. Najlepiej sprawdź na ekranie dotykowym przy kopiowaniu.
    0
  • #9 25 Sie 2017 09:56
    salonorion
    Dziękuję za podpowiedzi mieliście obaj panowie racje , kartki powinny być pośrodku, jeden z ograniczników co się przesuwają był ułamany i dlatego ktoś go przykręcił na śrubkę, posklejałem go wtopiłem w niego kawałek drutu i teraz się trzyma i przesuwa prawidłowo, tematu nie zamykam jeszcze bo drukarka jeszcze do końca nie zrobiona. Na te kółeczko co ustawia się położenie papieru to nie zwróciłęm uwagi, ustawiłęm tak jak ma być , jeszcze raz bardzo dziękuję.
    Mam jeszcze jeden problem z tą drukarka, próbuję wejść w menu administratora żeby ustawić nowy numer IP, wciskałem każdy przycisk wchodziłem w menu serwisowe ale tam nie ma tych ustawień czy może ktoś podpowie jak wejść do tych ustawień sieci ?
    Już nieaktualne znalazłem to w końcu :)
    0
