Czy falownik wyeliminuje cofanie się taśmy na taśmociągu przy 0 Hz?
alio 24 Sie 2017 10:31 1413 9
  • #1 16660419
    alio
    Mam taki problem.
    Taśmociąg pochyły transportuje surowiec do maszyny. Napęd taśmociągu to zwykły silnik asynchroniczny 2.2 kW z przekładnią.
    Sterowanie pracą odbywa się w systemie start-stop. Zwykle są to krótkie cykle 5-10s start i 10-15s stop.
    Problemem są szarpania taśmy przy starcie i grawitacyjne cofanie się taśmy do tyłu po wyłączeniu pod wpływem ciężaru ładunku.
    Są plany wstawienia do sterowania falownika. Na pewno wyeliminuje to szarpanie taśmą przy starcie (rampa).
    Nie mam jednak wiadomości czy będzie możliwość eliminacji cofania się taśmy dzięki falownikowi?
    Czy przy zadaniu np częstotliwości 0 Hz będzie na silniku jakiś moment hamujący?
    Może podanie niskiej częstotliwości np 1-3 Hz spowoduje taki efekt "zahamowania" taśmy? Moment rozruchowy byłby za mały na start taśmy ale może wystaczający do jej zahamowania?
    Oczywiście sprawa jasna że silnik musiałby mieć obce chłodzenie.
    Silnik z hamulcem byłby najprostszym rozwiązaniem ale na razie chciałbym spróbować wykorzystać ten istniejący.
    Liczę na podpowiedzi i pozdrawiam.
  • #2 16660574
  • #5 16670829
    el2010tmp
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Można włączyć hamowanie DC ale silnik może tego nie przeżyć cieplnie.
    Moment hamujący przy hamowaniu DC zależy od obrotów.
    Przy obrotach bliskich 0 moment również będzie bliski 0.
    bestler
    Admin DIY, Automatyka
    Falownik wektorowy przy prędkości 0Hz będzie hamował silnik z normalnym momentem. W Twoim przypadku start stop mogłoby polegać na zmianie progów częstotliwości przed podawanie sygnałów na wejście np. 50Hz i 0Hz.
    Nie mniej - nie polecam takowego rozwiązania choćby z tego powodu, że jest nieuzasadnione ekonomicznie -falowniki wektorowe są drogie. Najtańszym, najprostszym rozwiązaniem będzie silnik z reduktorem samohamownym (z przekładnią ślimakową) - polecam przejrzeć aukcje internetowe - zawsze można coś fajnego wyhaczyć a do tego zwykły softstart. Będzie tanio i dobrze i tak się po prostu to robi. Z ewentualnym hamulcem będziesz miał co chwilę problemy, będzie to część zużywająca się a dobrze dobrany reduktor będzie bezobsługowo pracował do końca życia maszyny.
  • #7 16671111
  • #8 16671169
    stasan
    1. Rozwiązaniem , jest zastosowanie serwonapędu . Takie napędy , w trybie pozycjonowanie mają pełny (wynikający z danych serwomotora) moment hamujący . Jednak jest to rozwiązanie bardzo drogie , koszt nowego seronapędu 2kW może przekroczyć 10tys. zł .
    2. Falownik , całkowicie rozwiązuje problem łagodnego startu i raczej większość falowników ma opcje hamowanie przy prędkości 0 , lecz jak pisał kolega wyżej , hamulec jest praktyczniejszy.
    3. Softstarty , moje doświadczenia , nawet przy renomowanych firmach , nie udawało się dopracować do zmiennych warunków obciążenia , falownik zrobi to lepiej.
  • #9 16671186
    bestler
    Jeśli na tą chwilę jest na stycznikach i jako tako działa to softstart zrobi to o niebo lepiej. Falownik tak, ale to inna półka cenowa.
  • #10 16671551
    alio
    Dzięki za odzew.
    Moje pytanie wzięło się stąd, że firma "chwilowo" na wszystkim oszczędza a falownik (nowy LS IG5A) leży niewykorzystany na magazynie. Z tego co przeczytałem to mogę zrobić próbę na tym falowniku być może w poniedziałek. Zobaczymy jakie bedą efekty. Może jakieś sugestie co do konkretnych ustawień falownika? Oczywiście pomijam te podstawowe i oczywiste.
