Battlefield Heroes Revive - błąd certyfikatu .NET Framework.
Egzekwo 24 Sie 2017 13:05 1041 3
  • #1 16660665
    Egzekwo
    Witam!
    Otóż zwracam się tutaj po pomoc dotyczącą gry BFH Revive. Po ustaleniu folderu docelowego i startu instalacji wyskakuje mi błąd z certyfikatem .NET framework (tak uruchamialem jako administrator), probowalem doslowanie wszystkiego, debugowania, przywracania framework do stanu wyjscowego, wylaczania skryptu debugowania, usuwania debugowania, dodawania do wyjatkow w directX, wszystko na marne.
    Tekst szczegółowy błędu
    Spoiler:
    Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
    zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.
    ************** Tekst wyjątku **************
    System.Security.Authentication.AuthenticationException: Według procedury walidacji certyfikat zdalny jest nieprawidłowy.
    w System.Net.Security.SslState.StartSendAuthResetSignal(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest, Exception exception)
    w System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
    w System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
    w System.Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
    w System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
    w System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
    w System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
    w System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult)
    w System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state)
    w System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
    w System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
    w System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
    w System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result)
    w System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
    w System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
    w System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async)
    ************** Zestawy załadowane **************
    mscorlib
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.2053.0 built by: NET47REL1
    CodeBase: file:C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
    ReviveHeroesPatcher
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:C:/Users/piotr/AppData/Local/ReviveHeroesLauncher/app-1.1.17/ReviveHeroesPatcher.exe
    System.Windows.Forms
    CodeBase: file:C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    System
    CodeBase: file:C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    System.Drawing
    CodeBase: file:C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    System.Configuration
    CodeBase: file:C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
    System.Core
    CodeBase: file:C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    System.Xml
    CodeBase: file:C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
    mscorlib.resources
    CodeBase: file:C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
    Microsoft.mshtml
    Wersja zestawu: 7.0.3300.0
    Wersja Win32: 7.0.3300.0
    CodeBase: file:C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.mshtml/7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.mshtml.dll
    System.resources
    CodeBase: file:C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.resources.dll
    System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
    ************** Debugowanie w trybie JIT **************
    Aby włączyć debugowanie w trybie just in time (JIT), plik .config tej
    aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
    wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
    Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
    debugowaniem.
    Na przykład:
    <configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
    </configuration>
    Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
    są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
    i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.
    Wersja .NET Framework 4.7
    Bardzo proszę o pomoc!
    Z góry dziękuję za poświęcony czas.
    Moderowany przez swiercm:
    Jeśli masz długi kod, to warto go ująć, że tak napiszę, w spoiler.
  • #2 16661581
  • #3 16661644
    Egzekwo
    Dziękuje za odpowiedź
    Próbowałem i niestety nic :/
  • #4 16672129
    Kasek21
    Ocena: 3534
    Wszystkie aktualizacje do systemu są pobrane i poprawnie zainstalowane?
