Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115PS 2001 - skaczące napięcie ładowania, mrugające światła
ele Pablo 24 Sie 2017 17:30 1110 4
  • #1 16661107
    ele Pablo
    Posiadam alfe romeo 1.9 jtd 115ps 2001,
    Ostatnio wyładował mi sie 2 razy akumulator , po naładowaniu wszystko ok , napiecie ładowania skacze w granicach 14.4 -14.9 v , przy czym mrugaja swiatła na zewnątrz i w środku, po dodaniu gazu napięcie wynosi ok 14.8 -15v , podejrzewam że to przez regulator napiecia , ale czy takie ładowanie jest dobre dla akumulatora i czy powodem rozładowania i nie zapalenia auta jest akumulator czy skaczące napięcie ?
  • #2 16661124
    mkpl
    Poziom 37  
    Z takim napięciem raz dwa zajedziesz akumulator. Wszystko powyżej 14,4V to już za dużo.
  • #3 16661127
    ele Pablo
    Czyli w pierwszej kolejności wymieniać ten regulator?
    Podejrzewasz, że to regulator czy problem z alternatorem?
  • #4 16661710
    mkpl
    Poziom 37  
    O ile to możliwe sprawdź poziom wody w akumulatorze i ewentualnie uzupełnij.
    Typowe napięcie ładowania w zależności od samochodu i obrotów silnika to 13 - 14,5V. przy 15V akumulator jest przeładowany i się gotuje.
    Regulator w zależności od napięcia wyjściowego podaje różny prąd na uzwojenie wzbudzenia przez co ogranicza to napięcie. Mogło się zdarzyć, że regulator się skrzywił lub wręcz zwarł i podaje cały czas prąd na uzwojenie wzbudzenia co mogło by rozładować akumulator do zera.
  • #5 16661742
