Zniknęly programy - tuner nie wyszukuje programów
26 Sie 2017 21:29 1200 20
  • Poziom 12  
    Mam problem z programami w telewizorze. Szukałem informacji, ale nie znalazłem takich wskazówek które rozwiązałyby mój problem.
    A oto co mam.
    Posiadam telewizor z zewnętrznym dekoderem DVBT, antena siatkowa na dachu z wzmacniaczem, podłączona "koncentrykiem" z zasilaczem do dekodera.
    W czerwcu programy zaczęły odbierać coraz gorzej, aż przepadły, obecnie tuner nie wyszukuje programów. Był wyjątek, że raz po skanowaniu pojawiło się kilka programów, ale nie wszystkie. Działały krótko, później zniknęły a na tv ponownie pojawił się komunikat "brak sygnału".
    Mieszkam ok. 25 km od centrum Warszawy w domu wolnostojącym, nadajnik mam chyba na Pałacu Kultury i w Raszynie.
    Podmieniałem dekodery i zasilacze, anteny z kablami i dalej lipa.
    Będę wdzięczny jeżeli ktoś mi podpowie łopatologicznie co i jak zmienić żeby to zaczęło ponownie działać
  • Poziom 43  
    Sprawdź dekodery na innej antenie (u sąsiada, rodziny...). Jeżeli zaprogramują się to wina w instalacji antenowej.
  • Poziom 43  
    Wymień zasilacz na nowy. Pokaż zdjęcia w puszce anteny jak podłączone.
    DiZMar, ty nie możesz wymyślać od siebie tylko moimi się posługujesz?
  • Poziom 43  
    LeDy napisał:
    Wymień zasilacz. Pokaż zdjęcia w puszce anteny jak podłączone....
    Przecież napisał:
    No chyba, że kłamał.
    LeDy napisał:
    ...Pokaż zdjęcia w puszce anteny jak podłączone.
    A tam możliwe, że są cuda.
    Jeszcze częstym błędem jest podłączenie zasilacza tak, że nie łączy masa z oplotem kabla. Oplot przyciśnięty obejmą a pod spodem tylko izolacja.
    Poczytaj ten temat.
    Popatrz na to zdjęcie. Dotyczy też odpowiednio podłączenia wzmacniacza.
  • Poziom 43  
    Coś pochrzaniło się i zdjęcia wprost nie widać. Może terazZniknęly programy - tuner nie wyszukuje programów
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 43  
    Sprawdź czy zwierając po odkręceniu od wzmacniacza (fakt, że ja bym go nie kupił,) F-ki czy zwierając środkowy przewód z F-ką gasnie lampka na zasilaczu. Jeżeli gasnie to podłączenie jest dobre. Jeżeli nie gasnie zewrzyj jak na załączonym obrazku to na czerwono (oplot ze środkowa żyłą). Lampka na zasilaczu ma gasnąć. Jeżeli nie gasnie to źle podłączony zasilacz.
  • Poziom 12  
    W tej chwili lampka wogole sie nie swieci. A zwarcia przy podlaczeniu kabla nie ma. Wczesniej kupilem tez nowy zasilacz i bylo tak samo
    mihal2002 napisał:
    Wywal ten LNA i zasilacz nawet bez symetryzatora będzie odbierać.
    Jak to pozniej podlaczy? Zyla do jednego zacisku a oplot do drugiego?
  • Poziom 43  
    Zniknęly programy - tuner nie wyszukuje programów Na tym zdjęciu widać, że zasilacz stary. Wymień go najlepiej na taki z regulacja. Tym bardziej , że działało.
  • Poziom 43  
    No to masz przyczynę. Lampka ma świecić a gasnąć jeżeli zewrze się środek z oplotem. Odłącz zasilacz od kabla. Lampka ma świecić. Jezeli nie świeci to zasilacz do kosza (utylizacji). Jeżeli zaświeci a po podłączeniu kabla antenowego gaśnie to odłącz wzmacniacz. Jeżeli zaświeci to wzmacniacz do kosza (utylizacji). Jeżeli z podłączonym tylko kablem lampka nie świeci (a z odłączonym świeciła) to wymień kabel. Oczywiście w każdym przypadku gdy lampka nie świeci przyczyną może być zwierający drucik oplotu ze środkowym przewodem spowodowane niefachowym podłączaniem.
  • Poziom 43  
    Nawet tak i oczywiście bez zasilacza.
    Upssss...
    Już poradzono konkretnie.
  • Poziom 12  
    Tez podmienialem, na nowy z regulacja i bylo to samo.
    W zasadzie wyprobowalem wszystkie kombinacje poza wymiana wzmacniacza antenowego na nowy.
    mihal2002 napisał:
    Bo jest coś uszkodzone i trzeba zdiagnozować co.
    Dokładnie i z drugiej strony zwykły wtyk antenowy.
    Jezeli bedzie dzialac bez wzmacniacza i zasilacza to chetnieto wywale, prostszy uklad i mniej podatny na awarie.
    Dodam ze dioda w zasilaczu chyba nigdy nie swiecila i zawsze to dzialalo, programy zaczely stopniowo zanikac wczesniej pogarszajac jakosc (pogorszenie obrazu)
  • Poziom 43  
    Sprawdź wg mojej rady z #11 27 Sie 2017 10:17 lub zastosuj poradę z #7 27 Sie 2017 09:36 którą ja często stosuję będąc w terenie a uszkodzony jest zasilacz lub wzmacniacz a takowego nie mam przy sobie. Przeważnie z pozytywnym skutkiem.
  • Poziom 12  
    Sproboje opcje z wypieciem tego wszystkiego, tylko kabel i antena. Jeszcze pytanie. Wybor zasilania anteny w opcjach dekodara w takim przypadku to chyba nie ma sensu?
  • Poziom 12  
  • Poziom 43  
    Przecież już napisał:
    mihal2002 napisał:
    Pewnie że na OFF
    Tłumaczę na język polki.
    Zasilanie anteny w opcjach dekodera wyłączone podobnie jak w wersji ze wzmacniaczem i zasilaczem antenowym.
  • Poziom 12  
    Wczesniejszy postbmi sie zdublowal.
    Dzieki za pomoc, dam znac jak to przerobie.
    Dzieki za pompc Panowie. Wyeliminowalem zasilacz i wzmacniacz i dekoder znalazl programy i dziala bez problemu.
