Błędne wartości RPM wentylatora 3-pin w BIOS na płycie Asrock H110M-HDS R3.0
kamiolek 28 Sie 2017 22:21 1215 5
  • #1 16668792
    kamiolek
    Poziom 4  
    posiadam:
    płytę główną: asrock h110m-hds r3.0
    obudowę: silentiumpc regnum rg2
    Według producenta w obudowie są 2 wentylatory 3-pinowe SilentiumPc 1200 RPM. Jeden mam podłączony do 4-pinowego złącza w płycie głównej, drugi do zasilacza.
    Problem jest w tym, że BIOS i wszelkie programy pokazują, że RPM tego wentylatora podłączonego do płyty głównej wynosi 2450-2500. Według mnie kręci się na 1200 bo głośny to on nie jest.
    Dlaczego więc taką informację pokazuje bios?
    Dodam jeszcze, że do CPU_FAN mam podłączony 4-pinowy wentylator i tutaj bios pokazuje prawidłowe wartości które mogę kontrolować w biosie.
  • #2 16669060
    czareqpl
    Poziom 33  
    Serio?
    Oceniłeś prędkość na "ucho" i teraz pytasz ludzi przez internet czy to faktycznie jest 1200 obr./min... Ręce opadają.
    Poza tym SilentiumPc 1200 RPM to nazwa obudowy a nie wentylatorów... Na stronie producenta obudowy niewiele jest informacji na temat wentylatorów.
    Pokazuje taką informację bazując na wartości napięcia zwracanej za pomocą 3'go pinu wentylatora.
    Możesz te wartości kontrolować, bo jest to właśnie wentylator 4 pinowy. Pogooglaj sobie różnice między tymi dwoma typami wentylatorów.
  • #3 16669290
    kamiolek
    Poziom 4  
    czareqpl napisał:
    Serio?
    Tak. SilentiumPC nie ma w sojej ofercie wentylatora 120 mm bez PWM z 2500 RPM a takie wartości pokazuje mi bios. Wentylator jest niesłyszalny więc wątpie żeby to było 2,5k rpm. Zaraz obok przy cpu kręci się tam wentylator od Fera 2 i słychać go tak samo jak ten z którym mam problem.
    Nazwa obudowy to SilentiumPC Regnum RG2 Pure Black. Na stronie producenta jest informacja o załączonych wentylatorach:
    System chłodzenia (dwa w komplecie, maksimum 6):
    Przód: 1 × wentylator 120 mm 1100 obr./min w zestawie. Możliwość zamontowania w sumie trzech, z czego górny wentylator tylko gdy brak napędu 5,25″.
    Tył: 1 × wentylator 120 mm 1100 obr./min w zestawie.
    Chodziło mi o to, że wyrównując obroty do tych samych co sąsiedni wentylator brzmią bardzo podobnie.
  • #4 16669322
    czareqpl
    Poziom 33  
    Porównywanie dwóch różnych modeli pod kątem głośności to niezbyt miarodajny pomysł.
    Może inaczej...
    To z czym masz tak naprawdę problem? Z biosem? Czy może tak pytasz dla samej sztuki?
  • #5 16669360
    badboy84
    Może to być wina samego wentylatora, podłącz inny to się przekonasz. Wentylatorem 3 pinowym też można sterować, zależy to od samej płyty.
  • #6 16669381
    kamiolek
    Poziom 4  
    Wiedziałem, że znajdzie się ktoś kto napisze taki komentarz. Budżetowa obudowa w której wentylator 120mm kręci się na 2500 rpm i jest niesłyszalny? To, że on się na tyle nie kręci to już wiem. Szukam teraz przyczyny dlaczego takie wartości wypluwa mi bios.
    Nie wiem który podzespół ma "problem" dlatego zadałem pytanie tutaj.
    Tak będę musiał zrobić. W przypadku tej płyty nie mam możliwości kontrolowania obrotów zmianą napięcia. Zostają sygnały modulujące.
