Iveco Daily 2,3 D. z 2007 - Iveco Daily 2,3 z 2007 nie może wejść na obroty
AndrzejMiro 29 Sie 2017 01:02 4830 15
  • #1 16669004
    AndrzejMiro
    Poziom 7  
    Witam wszystkich mam problem z Iveco 2,3D 2007r odpala normalnie ale nie może wejść na obroty, obroty zatrzymują się na 2600-3000 i bardzo kopci, nie bardzo wiem czego szukać . Sprawdziłem filtr powietrza jest czysty.
  • #2 16669047
    leonov
    Check świeci ? diagnostyka robiona ?
  • #3 16669085
    AndrzejMiro
    Poziom 7  
    przez chwilę na czerwono świeciła się kontrolka EDC po zgaszeniu i ponownym odpaleniu zgasła, obecnie nic nie świeci, podmieniłem na nowy przepływomierz powietrza, nadal zero błędów nic się nie świeci na desce.
  • #4 16669147
    leonov
    Zrób diagnostykę, to że nic nie świeci nic nie znaczy.
  • #5 16669211
    AndrzejMiro
    Poziom 7  
    przepraszam, była robiona dziś zrobiłem ponownie kompem od znajomego i " 0 " błędów
  • #6 16669537
    leonov
    A co to za "komp" ? parametry bieżące przeglądane czy są w normie ?
  • #7 16669899
    AndrzejMiro
    Poziom 7  
    HELLA GUTMANN dokładnego modelu nie pamiętam
  • #9 16670307
    AndrzejMiro
    Poziom 7  
    sterownik nie ma błędów jest czysty, teraz większość myśli (gdybym tego nie widział też tak by myślał) ale głupoty opowiada nie błędów "0"
  • #11 16670869
    leonov
    Co z moim pytaniem ?
  • #12 16670883
    AT
    Jeśli ktoś grzebał w sofcie sterownika żeby tylko sprzedać auto, to masz problem .
    Może być tak że będzie 10 usterek , a nie zapali Checka i nie wpisze żadnej usterki w pamięć .
  • #14 16671118
    AndrzejMiro
    Poziom 7  
    parametry?
    również są ok
    nici napisał:
    A nie grzebał nikt przy DPF ?
    tego to nie wiem, auto kupione kilka miesięcy temu
    nie sprawdzałem,
    samochód od dany do serwisu
    tego się obawiam
  • #15 16671133
    nici
    Moderator Chiptuning
    Czyli kończymy naprawę ?
    Jeśli nie, jak odczytasz zawartość ECU to porównać Ci mogę z ori. Będzie wiadomo czy ktoś grzebał
  • #16 16671179
    AndrzejMiro
    Poziom 7  
    Tak, kończymy naprawę .
