Konfiguracja falownika Lenze ESMD pod elektrowrzeciono 2.2kw "mokry chinczy
radekKrk2 29 Sie 2017 14:32 1470 5
  • #1 16669805
    radekKrk2
    jesli w skali 1-10
    1 to ktos kto nie wie co to lutownica, a 10 to mistrz elektronikil, sobie dąłbym coś ze środka, takie 4-
    troche ogarniam a troche nie ;)
    Dorwałem instrukcję obsługi do falownika Lenze esmd222x2sfa.
    https://www.unisgroup.com/pdf/EN/Lenze-SMD-Frequency-Converter-Operator-Information.pdf
    Na nowym falowniku ma śmigać elektrowrzeciono, tzw "mokry chinczyk". 3x220v 8.5A 400hz.
    Obroty będą sterowane "ręcznie" z zewnętrznego potencjometru
    Przeczytałem i zmontowałem sobie na kartce wstepną konfigurację, ale jako względny laik nie jestem jej pewny, moglibyście ją ocenic/skorygowac?
    Bo nie odpalam go dopóki ktoś światły mi nie powie że conf jest ok.
    CE1 - Digital Input E1 - 6 - (cw rotation)
    CE2 - Digital Input E2 - 7 - (ccw rotation)
    C10 - Minimum output frequency - 0 hz
    C11 - Maximum output frequency - 400 hz
    C12 - Accel time - 12 s
    C13 - Deccel time - 12 s
    C22 - Current limit - 100% ?
    C50 - Output frequency - 400 hz
    C54 - Motor current - 220
    c20 - switch-off (thermal motor monitoring) - 89%
    Ktoś z was ma czarny pas w tym i pomoże ułożyć poprawną konfigurację bo już mi wity opadają a spod czapki para bucha :/
  • #3 16669976
    radekKrk2
    tos18 napisał:
    motor current to prąd silnika - 8,5A
    wartośc C54 jest wyrażana procentowo w zakresie 0-255.
    falownik na wyjści mu max 9,5A, więc procentowo to byłoby 89%?
  • #5 16670717
    radekKrk2
    C50 i C54 sa nieustawialne, sa odglądem aktualnej sytuacji
    dorzucone C15 - 400hz
    aktualnie tak:
    C10 - Minimum output frequency - 100 hz
    C15 - V/f reference point - 400hz
    C22 - Current limit - 90%
    c20 - switch-off (thermal motor monitoring) - 90%
    krzysiul
    Wygląda OK. Sprawdź w C01 czy jest 0. Jeżeli falownik nie jest nowy z pudełka to zacznij od resetu do nastaw fabrycznych C02=1.
    Co do C22 - 9,5A na wyjściu dla 4,6,8kHz i 8,7A dla 10kHz - jeżeli będzie Cie denerwowało piszczenie i podbijesz częstotliwość kluczowania do 10kHz (C18=3) to przestaw C22 na 97%
    Do startu oprócz podania E1 lub E2 potrzebne będzie odblokowanie przemiennika (połączenie 20-28 lub sygnał na 28 jeżeli używany jest zewnętrzny zasilacz).
    Kabel silnikowy ekranowany żeby nie siało i można próbować
