Computer Controls
TDA7073A jako driver silników DC
29 Sie 2017 15:20 348 3
  • Poziom 32  
    TDA7073A z pozoru przypomina trochę mostek H, pytanie więc, czy można go wykorzystać w roli typowego mostka H sterowanego stanami 1/0 o poziomie 5V?
    Trochę zbiły mnie z tropu te jego wejścia różnicowe.
    Co ze sterowaniem przez PWM? (regulacja szybkości silników)
  • Computer Controls
    TDA7073A jest wzmacniaczem - układem analogowym, ale jest szybki i producent zaleca go również do sterowania PWM, to dosyć nietypowe, a dokumentację ten układ ma trochę dziwną, mierzyli go jak wzmacniacz audio, parametrów czasowych dla pracy cyfrowej nie podano, piszą tylko że może pracować z PWM do 176kHz, więc należy sie spodziewać że zmiana stanu trwa tu nieco ponad 2us, ale to tylko domysły - takie dane powinny być w dokumentacji, jak sobie poradzi przy krótkich impulsach trzeba sprawdzić.
    Możesz podać na wejścia dwa sygnały cyfrowe 0..5V, dwa zera powinny dać ok 0V na różnicowym wyjściu, jedynka na dowolnym z wejść nasyci wzmacniacz w jedną lub drugą stronę.
    Inny sposób sterowania, na jedno wejście podajesz 2,5V z dzielnika, na drugie 0..5V.
  • Computer Controls
    Poziom 36  
    Nie zapomnij o diodach blokujących każde wyjście. Jedna dioda anodą do masy i katodą do wyjścia, jednego z podłączeń silnika a druga anodą do tego wyjścia, podłączenia i katodą do plusa zasilania mostka H, wzmacniacza. To samo dla drugiego węzła podłączenia silnika. Nie zapominaj, że silnik jest maszyną odwracalną a to oznacza, że odłączenie zasilania nie powoduje od razu zatrzymania. Masa bezwładności wirnika to określony zasób energii, który nalezy jakoś wytracić i lepiej oddać go do szyn zasilających mostek jak na jego wyjścia.
    Nawet gdy nie jest napisane, że dany scalony wzmacniacz akustyczny umożliwia pracę z silnikiem to po kilku zabiegach i nie przekraczaniu dopuszczalnych prądów można przystosować do takiej pracy.
  • Poziom 32  
    RitterX napisał:
    Nie zapomnij o diodach blokujących każde wyjście ...
    Pamiętam, pamiętam :) Podstawowa sprawa.
    Te scalaki siedziały w odtwarzaczu CD do sterowania cewek soczewki lasera i silników napędu (jak się nie mylę).
    W dokumentacji też wspominają o "Rl can be: focus, tracking, sled function or spindle motor"
    Stąd pomysł na wykorzystanie go jako mostki H, rokują lepiej od L293 choćby dla tego, że mają wejścia po jednej stronie, a wyjścia po drugiej (kto projektował płytkę pod L ten wie o co chodzi ;) ).
