Mercedes Vito 639 120 cdi - Błąd przepływomierza 2633 brak mocy silnika
Marcin_ca1 30 Sie 2017 00:20 10389 4
  • #1 16670805
    Marcin_ca1
    Samochód Ojca to Vito 2007r 120cdi 204km
    Od kilku dni Vito raz miał moc raz nie a w tej chwili mocy nie ma już cały czas.
    Po podłączeniu gutmanna było sporo błędów, ale po kasowaniu pojawia się tylko jeden:
    Miernik masy powietrza- nieprawidłowe działanie 9779 (ori kod: 2633)
    Ten błąd pojawia się już po włączeniu zapłonu, nie trzeba uruchamiać silnika.
    Przepływomierz wymieniony na nowy- brak efektu.
    Gutmann nie chce wykonać resetu adaptacji przepływomierza, czy w tym modelu, roczniku jest ona wymagana?
    Po odłączeniu przepływomierza pojawiają się jeszcze 2 błędy o tej samej treści lecz o innych numerach:
    Miernik masy powietrza- nieprawidłowe działanie 8296 (ori kod: 2068)
    Miernik masy powietrza- nieprawidłowe działanie 8295(ori kod: 2067)
    Czyli podejrzewam że gutmann podaje nieprecyzyjny opis usterki.
    Czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć czy stały błąd czyli 2633 dotyczy adaptacji przepływomierza?, podejrzewam niemoc gutmanna w adaptacji chociaż w sprinterze 2011 robie poradził.
    Marcin
  • #2 17063746
    panda139
    Witam czy poradziłeś sobie z błędem 2633 podobny problem mam?Błąd zaraz po przełączeniu zapłonu. Kable od sterownika do czujników sprawdzone, czujniki podmienione z innego pojazdu .vito ten sam rocznik i silnik
  • #3 17064129
    Marcin_ca1
    kilka adaptacji przepływomierza, filtra powietrza i wypalanie dpf pomogło.
  • #4 17067315
    panda139
    Dzięki za pomoc adaptacja przepływomierza pomogła oczywiście star diagnozą.pozdrawiam
  • #5 17068796
    Marcin_ca1
    U mnie poszło Gutmannem po kilku próbach. pozdr
