VW LT Westfalia `93 - Kabel Alternator-Lodówka, gdzie szukać?
MaximMC 30 Sie 2017 14:29 600 2
MediaMarkt Black Week
  • #1 16671531
    MaximMC
    Poziom 3  
    Cześć.
    W mojej Westfalli miałem nieoryginalna lodówkę. Udało mi się kupić oryginał. Lodówka ta ma kabel 3 pinowy do podłączenia a jako że ktoś wcześniej zmienił ta lodówkę na inna instalacja jest pomieszana. Potrzebuje teraz znaleźć trzeci kabel ( plus i minus mam) odpowiedzialny za podanie plusa w momencie pracy silnika. Jest to oczywiście zabezpieczenie przed rozładowaniem aku, kiedy zgasimy auto. Gdyby lodówka cały czas pracowała aku wyładuje się do zera. Już mi się to zdarzyło.
    W istniejącej instalacji niestety nie mogę odnaleźć tego kabla.... więc pytanie czy mogę sam na nowo poprowadzić go od alternatora? Czy może taki kabel łączy się z innym elementem układu elektrycznego niż tak jak ja myślę z alternatorem?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Maxim
    andrzej20001
    można przekaznik zasilić z pinu D+ (kontrolki) alteratora. Po rozruchu i włączeniu ładowania przekaznik zewrze i przekaże plus. To lepsze niz podpinanie bezpośrednio. Zabezpiecz obwody bezpiecznikami.
    pin 30 plus
    pin 87 wyjście
    pin 85 masa
    pin 86 alternator D+
  • #3 16725974
    MaximMC
    Poziom 3  
    Problem rozwiązany. Podpiąłem się pod kabelek od stacyjki, który po wyjęciu kluczyka traci prąd.
