Renault laguna 1, 1994 - Laguna centralny zamek nie dziala
Michalw1992 30 Sie 2017 18:56 2592 2
  • #1 16671926
    Michalw1992
    Poziom 6  
    Problem polega na tym, że przestał mi działać centralny zamek.
    Wróciłem z pracy, zamknąłem samochód z kluczyka, po godzinie już nie mogłem otworzyć, nie działa z pilota, ani z przycisku w kabinie.
    Sprawdziłem bezpieczniki, baterię w pilocie, płytkę przy podsufitce, odłączyliśmy akumulator (reset), ale nadal nic.
    Wie może ktoś co mogę jeszcze zrobić by znaleźć usterkę ??
  • #2 16672295
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Do sprawdzenia przelotka w drzwiach kierownika . Dziwi mnie fakt że z klawisza nie otwiera . Sprawdz czy zasilanie na siłowniki dochodzi bo według mnie bezpiecznik siedzi . Sprawdź raz jeszcze .
  • #3 16672496
    Michalw1992
    Poziom 6  
    Bezpieczniki sprawdzałem dwa razy,chyba że od centralki jest w innym miejscu.
    Jutro sprawdzę czy dochodzi napięcie do przycisku w kabinie i sprawdzę napięcie na tym siłowniki.
