Search our partners
Elektryzator pastuch na drzwi ?
31 Aug 2017 09:45 1380 9
  • Level 8  
    Bardzo proszę o analizę czy można wykonać instalację pastucha elektrycznego w pokazany poniżej sposób tzn. jeden przewód podłączony do metalowej wycieraczki, a drugi do płytki przyklejonej na drzwi.
    Dodatkowo załączone urządzenie które planuję wykorzystać - czy nada się do tego ?
    I jeszcze pytanie - czy dotknięcie tylko jednej z tych płytek nie będzie skutkować porażeniem ?
    Z góry dzięki za odpowiedź.
    Elektryzator pastuch na drzwi ? Elektryzator pastuch na drzwi ?
    [Szkolenie 22.06.2021, g.9.30] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • Level 43  
    Chodzi Ci pewnie o psy sikające po drzwiach.
    W pastuchach innych producentów są, podobnie jak tu, dwa bieguny wyprowadzone "do kopania". Jeden oznaczony jako masa ( ziemia), a drugi do podłączenia do przewodu montowanego na słupkach. Tylko ten drugi przewód w takim układzie "kopie". Jak jest w tym urządzeniu ? Trzeba by sprawdzić samemu.
  • Level 8  
    A taki elektryzator ?
    Szukam taniego, odpowiedniego na małe zwierzę i tylko do takiej instalacji.
    Zależy mi żeby nie kopały pojedyncze elektrody - tylko przy zamknięciu obwodu.
    Czy do tego mogę podłączyć zamiast aku zwykły zasilacz 12V o odpowiedniej mocy ?
  • Level 43  
    No tak, tylko drzwi musiałbyś mieć odizolowane, od dolnej części, do której podłączysz jedną z elektrod. Na tym zdjęciu masz wyraźnie oznaczone: masa-czyli np. wycieraczka(ale musi być pokryta czymś przewodzącym prąd) i drugi biegun podłączony do np, paska blachy przymocowanego do drzwi. Ale... przyjdzie dziecko , stanie na wycieraczce i dotknie dołu drzwi i będą kłopoty. Wprawdzie to nie zabija, ale niemile "pokopie".
  • Level 8  
    Planuję położyć zamiast wycieraczki blachę z nierdzewki, a do drzwi przykleić na silikonie podobną tylko mniejszą. Oczywiście nie będą się stykać. Będzie to na wysokość kolan więc nie powinno być problemu z przypadkowym dotknięciem przez dziecko (zresztą mam duże dzieci ;) ).
    Chodzi mi bardziej o to czy pies który jest grzeczny i czasem cierpliwie czeka na wycieraczce żeby go wpuścić nie będzie miał konsekwencji ;). Drugi jest niegrzeczny i drapie drzwi i o niego właśnie chodzi :P .
  • Level 43  
    Pewnie może się udać, to co zaplanowałeś, ale jak ten drugi -grzeczny pies, albo ktoś z rodziny stanie na blasze i przypadkiem dotknie tej blachy na drzwiach, to będzie niemiło.
    Na all... w zestawie dają zasilacz.
  • VIP Meritorious for electroda.pl
    zamiast tych nierdzewek możesz nakleić taśmę samoprzylepną aluminiową na drzwi i pasek na brzegu zwykłej wycieraczki, i dodatkowo wycieraczkę dobrze nasączyć jakimś płynem elektrostatycznym do płukania tkanin, te płyny powodują że wysokie napięcia są dobrze przewodzące. i przynajmniej pod drzwiami dalej masz normalną wycieraczkę gumową lub wiklinową ...
  • Level 8  
    A jeszcze mam pytanko bo właśnie przyszedł elektryzator - czy taki kontakt bezpośredni z elektrodami nie jest niebezpieczny ?
    Pytam bo wydaje mi się (ale mogę się mylić), że ziemia ma jednak jakąś oporność i czy to nie jest kalkulowane w parametrach urządzenia.
  • Helpful post
    Level 43  
    Raczej bezpieczny,ale nieprzyjemny. Niebezpieczny może być dla ludzi którzy mają jakieś kłopoty z sercem, może np. z rozrusznikiem.
  • Level 8  
    Dzięki za cenne uwagi. Konstrukcja przetestowana - działa i jest skuteczna.
    Po reakcji zwierzęcia myślę, że mogę się już brać za naprawę drzwi ;)
