Skoda Octavia 98r 1.6 Swiatła wsteczne ciągle się świecą
markan75 01 Wrz 2017 11:42 3111 5
  • #1 16675052
    markan75
    Mam problem ze światłami od wstecznego cały czas się świecą. Na początku pojawił się problem typowej choinki z tyłu auta podczas hamowania, wymieniłem czujnik od wstecznego i wszystko było ok, ale po kilku dniach pojawił sie problem z ciągle świecącymi światłami wstecznego.
    Gdzie mam szukać przyczyny?
  • #2 16675055
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Ocena: 444
    Posprawdzaj mase.
  • #3 16675408
    andrzej20001
    Ocena: 6627
    odepnij czujnik ,może wadliwy jest.
  • #4 16675907
    jarek225
    Ocena: 219
    Ściągnij wtyczkę z czujnika i zobacz czy dalej się świecą?
  • #5 16676115
    tomek-1980
    Ocena: 13
    Witam, dokładnie jak koledzy wyżej piszą, może nowy czujnik nawalił, a co do tej choinki, to mogą być słabe styki w którejś z lamp lub w obu.
    Sprawdź i przeczyść masy.
  • #6 16676128
    Staszek49
    Ocena: 1138
    "Masa" jest istotna do właściwego działania obu tylnych lamp. Sprawdź, czy właściwie zamontowałeś włącznik światła cofania i czy jest możliwość regulacji głębokości wkręcenia włącznika. Wymontuj włącznik i zbadaj omomierzem, czy włącznik jest sprawny. Czy włącznik jest 2-pinowy, bo jeśli tak i światła świecą nawet po zdemontowaniu wtyczki z włącznika, to usterki szukaj w kabelkach (przetarte).
