Smart Forfour 1.5 benzyna - Błąd P0513 rozrusznik kręci ,ale nie odpala
kemotsolar 02 Wrz 2017 23:49 3753 7
  • #1 16678025
    kemotsolar
    Witam wszystkich.Problem dotyczy Smarta Forfour Passion z silnikiem 1.5 benzynka o mocy 110 koni i manualnej skrzyni rok produkcji 2004. Posiadam 2 piloty-kluczyki ,którymi otwieram i zamykam auto na pilota bez problemu- baterie w kluczykach wymienione. Po włożeniu i przekręceniu stacyjki wszystkie kontrolki zapalają się i po przekręceniu kluczykiem rozrusznik kręci, ale autko nie odpala. Gasną niektóre kontrolki jak żółty trójkąt,czy ciśnienie oleju jednak silnik nie chce "gadać". Po podłączeniu delphiego przez złącze OBD wyświetla tylko jeden błąd P0513 to jest Incorrect Immobilizer Key. Na obydwu kluczykach reaguje tak samo. Może ma ktoś pomysł jak ,to ugryźć lub spotkał się z podobnym przypadkiem..?. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i pomysły.
  • #2 16678131
    spinacz
    Więc musisz szukać problemu w immo, połącz się z modułem immo (chyba jest tam taki) i sprawdź czy widzi w ogóle klucze i resztę parametrów. Może to tylko bezpiecznik, może pętla immo, a może jakimś cudem klucze się wykasowały.
  • #3 16678425
    kemotsolar
    Bezpieczniki ok. Niektóre parametry czyta delphi, ale w immo wejść nie można....Gdzieś tam znalazłem info,że tylko MB star diagnose ugryzie ,to więc trzeba będzie zarzucić na lawetę smarka i albo kogoś z tym programem dorwać, ąlbo do serwisu Merca lub Smarta. Ponoć Smarty są bardzo wrażliwe na rozładowanie akumulatora,czy słabą baterię w kluczyku i pozostaje ponowne programowanie immo. Zauważyłem też, że pompy paliwa nie słychać, ale to prawdopodobnie immo nie pozwala uruchomić pompy.
  • #4 16678456
    manta
    Masz do sparowania klucz-auto, starka to robi bez problemu. Wyładowany akumulator, próba uruchomienia aż do rozładowania akumulatora dają taki efekt.
  • #5 16678593
    kemotsolar
    Od tego rozpocznę leczenie smarka chociaż bardzo dziwi mnie, że gasną kontrolki jak podczas normalnej procedury rozruchu silnika i , że rozrusznik kręci.......Dziwne,to BAAARDZO?!. Dziękuję tymczasem za sugestie i dam znać jakie efekty będą po ponownym sparowaniu.
  • #6 16678624
  • #7 16678890
    kemotsolar
    Nic takiego nie ma...... Zapala się trójkąt z wykrzyknikiem,ale gaśnie podczas kręcenia rozrusznikiem. Zastanawiało mnie ,to że nie pali się żadna kontrolka zgłaszająca nierozbrojone immo, ale szczerze nawet nie wiem , gzie ona jest i jak wygląda.
  • #8 16690128
    kemotsolar
    Witam ponownie wszystkich . Problem rozwiązany i temat zamykam. Potrzebne było ponowne sparowanie kluczyków ,bsi sterownika silnika. Polecam kolegę Gizberna ze Smart klub polska- napewno pomoże w takiej kwestii. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za wszelaka pomoc.
