rallyfantomek napisał: Ok, zaraz spróbuję. Do tej pory próbowałem przyuczenia jak w sceniku ale się nie udało.
Przyuczenie jak było widać na filmiku reaguje skokowo tylko nie zamknie całkowicie i tu jest problem.
Kiedy daje uchylenie czyli przód zostaje na dole a tył unosi się kilka cm i coś przeskakuje, dwukrotnie skokowo silnik próbuje i przestaje.
Pomocy...
kamiloskop napisał: Tzn jak? Chyba taka sama historia jest i w espace jak i w scenicu. Przycisk trzymamy w pozycji zamknięcia plus ciśniemy przycisk środkowy i w bok prawy kręcimy czy jakoś tak z tego co pamiętam
Nie znalazłem takiego sposobu z wciśniętym pokrętłem i kręcenia jednocześnie w bok. Znalazłem tylko te sposoby i trochę się różnią:
SCENIC przyuczenie:
Wykonać ustawienie parametrów początkowych silnika.
Uruchomić silnik.
Ustawić przełącznik w położeniu zamknięcia dachu.
Wcisnąć i dłużej przytrzymać przycisk (1). Otwierany
dach przesuwa się do położenia zamkniętego (ruchem
skokowym, bez funkcji zapobiegania
przycięciu palców).
Utrzymywać nacisk na przełącznik aż do usłyszenia
odgłosu przełączenia silnika (jeśli otwierany dach
jest już zamknięty, zaczekać aż ucichnie odgłos
przełączania silnika).
Puścić przełącznik.
Ponownie wcisnąć bardzo szybko przełącznik.
Przytrzymać przełącznik (dach otwiera się , a
następnie zamyka poprzez przesuwanie, parametry
początkowe silnika są ustawione).
ESPACE przyuczenie:
Waruneki początkowe do procedury przyuczenia:
– Kluczyk w stacyjce + po zapłonie.
1) Nacisnąć przycisk sterowania zamykaniem dachu otwieranego odsuwanego aż do całkowitego zamknięcia dachu.
2) Przytrzymać położenie graniczne zamknięcia przez co najmniej 1 ms: położenie zostanie zapisane do pamięci.
Ustawienie warunków początkowych zakończone.
