Renault Megane Coupe - Brak iskry na 1 i 2 cylindrze
prochu1972 03 Wrz 2017 14:43 1149 6
  • #1 16678829
    prochu1972
    Witam wszystkich
    Właśnie stałem się "szczęśliwym" posiadaczem megank 1,6 z 96ri. Auto kupiłem jako uszkodzone. Problem jest następujący : silnik pracuje na dwóch cylindrach tylko 3 i 4 cylinder. dodam że podmieniłem już sterownik silnika na inny i efekt jest taki sam. Cewki również były podmieniane i nic nadal to samo. Poratujcie albo skończy na szrocie
  • #2 16678876
    sebap
    Poziom 41  
    Jaką ma kompresję na cylindrach?
  • #3 16678930
    prochu1972
    Nie sprawdzałem, ale świece są zalane wachą, czyli jest całkowity brak iskry
  • #4 16678995
    sebap
    Poziom 41  
    Kable zapłonowe w jakim są stanie?
  • #5 16679409
    szymitsu21
    Nie prawda.
    jaki problem sprawdzić kluczowanie na cewke/cewki.
    Druga sprawa, sprawdź kompresję bo jej brak też uniemożliwi zapłon mieszanki i świeca będzie mokra.
  • #6 16679458
  • #7 16680816
    prochu1972
    Panowie chwilowo temat odkładamy na półkę
    Przed Panami " sebap" i "szymitsu21 " chylę czoło, kierunek kompresja okazał się trafny
    Tylko to nie pierścienie, ani zawory są winne, tylko pęknięty na pół i wyrwany z głowicy wałek od krzywek ( pierwszy raz widzę coś takiego)
