Skoda Octavia 2005 1.6 FSI - brak ciśnienia sprężania na jednym cylindrze
06 Wrz 2017 20:20 2043 4
  • Poziom 2  
    Pacjent to Skoda Octavia 2, 2005r 1.6 FSI. Auto dotarło do mnie z przeskoczonym łańcuchem rozrządu. Po wymianie wszystkich zaworów i poskładaniu silnika samochód pracował dobrze przez 15min. Po badaniu wyszło że ciśnienie sprężania na pierwszym cylindrze wynosi tylko 3 Bar. Po kolejnych badaniach udało mi się ustalić że na pierwszym cylindrze podwieszają się zawory wydechowe. Wystarczy że wycisnę olej z hydropopychaczy i do momentu ich ponownego nabicia nie licząc stuków popychaczy silnik pracuje równo.
    Na pierwszy ogień podmieniłem popychacze na inne używane. Zamieniałem je też miejscami. Sprawdziłem ciśnienie oleju 5 Bar na zimnym silniku więc na pewno nie jest za duże, sprawdziłem drożność wszystkich kanałów olejowych. Po wymontowaniu popychacze można ścisnąć kleszczami bez problemu. Jedyne co jeszcze przychodzi mi na myśl to tylko to że sprężyny zaworowe są za słabe, choć zamieniałem je miejscami i nie ma żadnej różnicy.
    Spotkał się ktoś z was z takim przypadkiem albo może coś jeszcze doradzić? Bo powoli zaczynam tracić cierpliwość i zastanawiam się nad wymianą silnika.
  • Poziom 2  
    Nie wyglądały na nadmiernie zużyte. Nie były też wyrobione na owal. Zawory w prowadnicach przesuwały się bez oporów. Przy poruszaniu zaworem "na boki" był wyczuwalny delikatny luz jednakowy we wszystkich kierunkach. Więc wydaje mi się że ok.
    Dodam że temperatura silnika nie ma żadnego wpływu na opisane objawy. Gorący silnik po zdemontowaniu wałków domyka zawory. Sprawdzałem dmuchając powietrze kompresorem do cylindra z tłokiem w górnym położeniu i "zalewając" zawory od strony kolektorów płynem do wykrywania nieszczelności. Z wałkami z zaworów wydechowych wychodzą bańki, bez wałków nie.
    Możliwe żeby nowy zawór był krzywy? Wydaje mi się że wykrył bym to przy docieraniu i składaniu.
  • Poziom 5  
    Witam jak zakonczyla sie sprawa mam podobny przypadek?
