Komputer - Brak obrazu po restarcie systemu
grzesmgr 06 Wrz 2017 21:27 483 2
  • #1 06 Wrz 2017 21:27
    grzesmgr
    Poziom 4  
    Dziś miałem dosyć dziwny przypadek z komputerem stacjonarnym. Wymieniłem płytę główna, instalacja sterowników, programów...komputer jeden z kilku robionych w jednym czasie i nagle zdziwienie...wymieniona uszkodzona płyta główna, zasilacz ok, pamięci bez błędów, dysk bez bad-ów i komputer nie wyświetla obrazu po restarcie systemu, po standardowym zamknięciu i uruchomieniu wszystko było ok, problem jedynie z uruchomieniem ponownie. Wypiąłem wszystko prócz tego co potrzebne do uruchomienia systemu i nic, nadal nie uruchamiał się ponownie, podmieniłem procesor, ramy, zasilacz, bateryjkę i to samo. Zainstalowałem system od nowa, uruchomiłem ponownie i było ok, zainstalowałem sterowniki i również było ok, utworzyłem punkt przywracania, zainstalowałem firefoxa i problem wrócił, po kliknięciu "uruchom ponownie" nastąpiło wylogowanie, obraz zgasł i już się nie pojawił, a wentylatory i dysk pracowały. Przywróciłem system , zainstalowałe chrome, antywirusa, kodeki itd. i wszystko było ok, znów zainstalowałem firefoxa i komputer znów się nie uruchamiał ponownie. Ma ktoś jakiś pomysł na powód takiego zachowania?
    0 2
  • #2 14 Paź 2017 19:34
    Theofilos
    Czy w ustawieniach Firefoksa
    about:preferences#advanced
    jest włączona opcja "Korzystaj z akceleracji sprzętowej, jeśli jest dostępna" ?
    Może jej wyłączenie coś pomoże.
    Theofilos
    0
  • #3 14 Paź 2017 20:25
    safbot1st
    Dla mnie to niemożliwe, że instalacja FF powoduje problem.
    Temat prosi się o podanie listy podzespołów z modelem i marką zasilacza na czele oraz typu OS.
    Jaką wersję FF instalujesz?
    Zacznij od zaflashowania najnowszej wersji BIOS. Samo to może pomóc na tzw. "zwiechy" przy ponownym uruchamianiu.
    Wyczuwam też pewną niespójność, gdyż napisałeś:
    W którym momencie PC się zawiesza? Przed resetem czy przed POSTem? Czy są to 2 zupełnie różne zachowania?
    Wyjaśnij i dokładnie sprecyzuj.
    I dlaczego po każdym zawieszeniu przywracasz system, bądź w ogóle całkiem formatujesz? Przecież guzikiem reset na obudowie lub zwyczajnym wyłącz/włącz da się to obejść.
    Trzeba problem wyeliminować punktowo - tam gdzie jego źródło, a nie w kółko się o niego "potykać".
    Czy aktualizacje w tym systemie, co nie podałeś są w 100% zainstalowane?
    0
