Tokarka TOS SUI40 - jaki silnik i falownik do zamiany napędu DC na AC?
sui40 06 Wrz 2017 22:04 3123 11
  • #1 16685323
    sui40
    Poziom 7  
    Przeszukuję internet od dłuższego czasu i próbuje uruchomić tokarkę TOS SUI-40 z silnikiem DC 14/16kw 39/43 A 440V 2800 obrotów . niestety bez skutecznie dlatego postanowiłem napisać post na forum, może ktoś doradzi co z nią zrobić. wydaje mi się że opcje są 3 :
    1. Naprawa obecnego sterowania
    2. wymiana napędu na AC i falownik i tu pytanie jaki silnik i falownik zastosować
    3. Wymiana sterownika na przekształtnik np firmy apator tu pytanie jaki?
    Stawiam na wyjście nr 2 mam silnik 7,5kw 1450rpm oraz falownik eura e2000 7,5 kw pytanie czy uda się wysterować obroty jak w oryginalnym silniku DC 280-2800rpm tak aby były one użytkoweTokarka TOS SUI40 - jaki silnik i falownik do zamiany napędu DC na AC?Tokarka TOS SUI40 - jaki silnik i falownik do zamiany napędu DC na AC?
  • #2 16685399
    Strumien swiadomosci swia
    Ale co Ty chcesz to zmieniać sam?
    Jeśli falownik to z tylko czujnikem obrotów na wale i najlepiej wektorowy.
  • #4 16686895
  • #5 16687092
    sui40
    Poziom 7  
    obroty silnika oryginalnego 2800
    prędkości na biegach są podane w załączonym foto
    chce zachować przede wszystkim pełną funkcjonalność tokarki
    dlaczego nie wymiana na AC + falownik?
  • #6 16687188
    pawelradomsko
    Specjalista Automatyk
    Jeżeli stary silnik jest sprawny to warto kupić sterownik Mentor MP w Apator Control.
    Bardzo łatwo je podłączyć i parametryzować (tylko jak chcesz z kompa to dochodzi jeszcze koszt kabelka) a jak zamówisz to wyślą nawet z wpisanymi parametrami.
    Sprzęt świetny - zainstalowałem ich trochę i nigdy nie było problemu.
    Jeżeli oszczędnie to DML (też z Apatora) ale to prost (tani) sterowniczek i zdarzyło mi się że mimo sprzężenia tachoprądnicą nie najlepiej stabilizował obroty pod obciążeniem.
    Pozdrawiam!
  • #7 16834886
    tolo2
    Najważniejszym argumentem wymiany obecnego silnika jest jego przewymiarowana moc,kiedyś nie liczono się ze zużyciem energii,dlatego tak duży silnik w tej tokarce.Kilkukrotnie naprawiałem oryginalny sterownik w tej tokarce,jest to prze...... ,dlatego też kilkukrotnie robiłem modernizacje zastępując oryginalny silnik DC silnikiem AC 7.5KW 2800obr/min i falownikiem z tachoprądniczką na silniku lub enkoderem jako sprzężenie zwrotne w celu zapewnienia stabilności obrotów podczas obróbki.Tokarka ta posiada bardzo dobrą skrzynię obrotów wrzeciona i tak naprawdę silnik o mocy 4KW też sobie świetnie radzi ,robiłem też takie próby na prośbę zleceniodawcy....
  • #8 16902737
    rydzyk673
    Jestem obecnie po wstawieniu nowego silnika z falownikiem wektorowym do tokarki i powiem tu swoje 3 grosze.
    U mnie był fabrycznie silnik 7kw i obroty wrzeciona od 18-2800rpm. Rzeczywiste użytkowe obroty tej tokarki jakie wykorzystuje to 30-1400 rpm.
    Wstawiłem silnik 4 KW 1450obr w trojkącie 400v i falownik podkreślam WEKTOROWY, aby zachować w miarę stały moment obrotowy przy niskich częstotliwościach. Przeniesienie napewdu z silnika na wrzeciona jest na paskach klinowych z redukcja 1:1.4
    Oczywiście wraz ze spadkiem obrotów moc silnika spada (moc=moment x obroty)ale moment obr. pozostaje praktycznie nie zmienny. W obrabiarce typu tokarka najważniejszy jest moment obrotowy i u mnie po tej przeróbce wszystko działą jak nalezy i wystarcza mocy/momentu do pracy.
  • #9 16905963
  • #10 16907205
    rydzyk673
    Zgadzam sie z przedmówca ze wyzucajac reduktor wyzucam mozliwosc zwiekszania momnetu obrotowego. zdaje sobie z tego sprawe. Tamtejsze tokarki TOS SUI40 TUB32 itp tegie maszyny były przeznaczone do uzytku produkcyjnego i wysokowydajnego, ja używam tokarki w warszatacie na pojedynczych ilosci itp wiec mi w zupełnosci wystarczy mocy i momentu, dodam ze w wrzecienniku zostaje jeszcze przełozenie (odboczka) 1:8 wiec jak by naprawde brakowało momentu to moge go zawsze wiekszyc 8 krotnie w mojej maszynie - szczerze to nie miałem potrzeby nigdy tego robic.
  • #12 16940813
