Mam problem ze swoim procesorem po skalpowaniu. Mianowicie cała procedura przyniosła odwrotny efekt do zamierzonego - to znaczy, że temperatury zamiast spaść w dół, poszły nieco w górę. Jednak zacznijmy od początku. Jak w temacie - jestem posiadaczem i7 4790k. Obecnie siedzi on sobie na 4,6GHz przy napięciu 1,195V. Temperatury w OCCT w teście LINPACK na chłodzeniu Thermalright HR-02 Macho Rev. A [BW] nie przekraczały 80*C na żadnym rdzeniu przed delidem. Natomiast po skalpowaniu, wyczyszczeniu wszystkiego dokładnie (starej pasty + silikonu) alkoholem izopropylowym i nałożeniu nowej pasty Thermal Grizzly Kryonaut efekt jest taki, że temperaturki przekraczają 80*C i dochodzą aż do 84*C przy tym samym teście w OCCT. Teraz pytanie jest takie. Gdzie mogłem popełnić błąd? Nałożyłem za dużo pasty na rdzeń? Czy może całość musi się wygrzać? Jednak z tego co czytałem w internecie przy tej paście nie trzeba nic wygrzewać, bo podobno swoje właściwości uzyskuje od razu po nałożeniu. Tą samą pastę nałożyłem później na IHS, na środek, wielkości ziarnka grochu 3x3mm, więc chyba normalnie. Pastę na IHS zmieniałem nie raz, jednak jeżeli chodzi o skalpowanie to jest to mój pierwszy raz, stąd te pytania. Co jeszcze mogę powiedzieć - nie kleiłem tego z powrotem silikonem.
Zdjęcie przed:
Po wyczyszczeniu:
Po nałożeniu pasty:
Nie wiem, tej pasty jest faktycznie za dużo? Czy problem może leżeć gdzie indziej?
OCCT PRZED:
OCCT PO:
Zdjęcie przed:
Po wyczyszczeniu:
Po nałożeniu pasty:
OCCT PRZED:
OCCT PO:
