Mazda 3 BL 2010r - Centralny zamek otwiera ale nie zamyka drzwi
nikus1984 08 Wrz 2017 02:50 8097 11
  • #1 16687632
    nikus1984
    Witam wszystkich, mam problem związany z centralnym zamkiem w mojej madzi
    MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD
    Otóż z pilota można auto otworzyć, ale po naciśnięciu przycisku zamykania, migną raz kierunkowskazy i żadnej reakcji, tak samo po przekręceniu kluczyka w zamku drzi, zamykają się tylko drzwi te w których przekręcany jest kluczyk. Sprawdzałem pod komputerem, delphi pokazuje że każdy element typu klapa, drzwi kierowcy, pasażera, i tylne po zamknięciu widnieje że są zamknięte więc krańcówki w zamkach powinny być zdrowe. Wrzucam zrzut z Launcha (chyba tak to sie pisze). Po tej diagnozie wymieniłem zamek w drzwiach kierowcy i niestety nie pomogło, bez zmian. Coś ewidentnie przeszkadza w zamknięciu pilotem, czy miał ktoś taki przypadek???
  • #2 16691352
    marek216
    Wszystko wskazuje na to, że przekaźnik na sterowniku zamka odpowiedzialny za zamknięcie nie działa.
  • #3 16694379
    nikus1984
    a czy ten sterownik może znajdować się w drzwiach kierowcy czy to raczej gdzieś pod kierownicą będzie??
  • #4 16694554
    Ireneo
    Mi to wyglada na zamek drzwi kierowcy a nie przekaźnik.Zobacz kable w przepuście.Odepnij drzwi jezeli będą ok i zobacz wtedy reakcję.
  • #5 16694584
  • #6 16699648
    marek216
    eurotips napisał:
    No i tylko przekręcenie kluczyka w drzwiach kierowcy rygluje wszystkie drzwi więc tylko tam szukaj problemu.
    Więc jak? Czytamy co chcemy czy to co napisano?
  • #7 16699765
    nikus1984
    błąd świateł stop znalazł się przypadkowo.
    Kupiłem na alledrogo zamek drzwi kierowcy sprawny, po przełożeniu niestety problem nadal występuje. Wiązka w drzwiach cała, może jeszcze jakieś pomysły... elektryk zawalony robotą, ciągle każe za 2 tygodnie przyjechać
  • #9 16699916
  • #10 16699923
  • #11 16701521
    nikus1984
    Bieda z nędzą napisał:
    Drobna awaria w obrębie tego światła -brak masy-powoduje to, że nie działa też czujnik zatrzaśnięcia owej klapy; który masę ma tożsamą. System więc myśli tak- skoro klapa nie zamknięta, to nie robię nic.
    Ciekawa sugestia, postaram się ogarnąć wiązkę klapy, dam znać po weekendzie czy się coś mieniło
  • #12 16701550
