Hiperłącza - Wstawianie hiperłącz do plików
08 Wrz 2017 09:41 342 1
  • Poziom 9  
    CZeść czy ktoś mógłby mi pomóc w treści kodu makra, który wyszukuje na podstawie danej wartości w komórce np.AO1O_00123456_0 wyszukuje wartość która jest nazwą pliku i automatycznie dodaje hiperłącze?
    Tzn w moim przypadku wyszukuje po całej wartości która jest w komórce np. AO1O_00123456_0, a chciałabym żeby móc również modyfikować kod żeby wyszukiwał choć po cześci wartości (czyli niezmiennych 6 cyfr) jak w formule "*"&123456&"*" ponieważ nie zawsze są prawidłowo - pełną nazwą nazwane pliki które mają być odnośnikami np: A01O01234560 lub 00123456
    Kod:
    Kod: vbscript
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Z góry dziękuje.
    Wydzieliłem jako nowy temat. Nie podpinaj się pod cudze wątki.
    RADU23
  • Poziom 34  
    Jeśli dobrze zrozumiałem, zamień linijkę:
    Kod: vbscript
    na taką:
    Kod: vbscript
