Brak obrazu w PC Asrock P67 Pro3 B3, błąd 09, sprawna grafika
kamil656 08 Wrz 2017 20:53 978 6
  • #1 16688976
    kamil656
    Ocena: 6
    Witam. Posiadam PC'ta w danej konfiguracji:
    Płyta: Asrock P67 Pro3 B3
    Procesor: Intel i5 2400
    Grafika: VTX3d Radeon 6950
    Ram: GoodRam CL9 1333mhz
    Jakiś czas temu (2 lata) chciałem wyczyścić kompa w środku, po odłączałem wszystko, żeby dokładnie go odkurzyć, wymieniłem radiator na nowy. Włączyłem kompa, z tego co pamiętam normalnie odpalił mi się Windows 10, ale miał bardzo duże zużycie procesora (na świeżym systemie), pewnie 100% i postanowiłem go wyłączyć "z palca". Od tego momentu po uruchomieniu przestał wyświetlać się jakikolwiek obraz.
    Nie był mi potrzebny przez długo, jednak teraz postanowiłem go naprawić i zdiagnozować usterkę.
    Komputer w ogóle nie wysyła sygnału do monitora. Na płycie wyświetla się błąd numer 09: "South Bridge initialization after microcode loading"
    Sprawdziłem grafikę na innym kompie - działa.
    Zasilacz też działa, bo się włącza normalnie.
    Ram nie powinien być uszkodzony, mam dwie kości, jedna z nich kilka dni przed wystąpieniem usterki była założona po raz pierwszy (nówka), próbowałem różnych konfiguracji kolejności, czy też użycie tylko jednej z nich.
    Według mojego rozumowania pozostają dwie opcje: procesor lub płyta.
    Kupiłem jakiś używany, ale sprawny procesor Intel Pentium za 30zł, żeby przetestować, czy komputer ruszy na innym procesorze. Niestety, po założeniu innego procesora ta sama historia. Zasilacz się uruchamia, chłodzenie grafiki startuje, wentylator na procesorze również, a płyta wyświetla błąd numer 09.
    Czy po tych moich własnych testach i diagnozach mogę być pewien, że problem leży w płycie głównej? Czy jest jakakolwiek szansa naprawy tej płyty czy w grę wchodzi tylko wymiana?
    Dziękuje z góry i pozdrawiam forumowiczów
  • #2 16689279
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 353
    Spróbuj wyjąć baterię bios i włożyć po kilku minutach ponownie, do tego wyjąć pamięci, włożyć w inne sloty, dopiero wtedy włącz komputer.
  • #3 16689630
    kamil656
    Ocena: 6
    Nic się nie zmienia
  • #4 16689902
    atomic99
    Ocena: 338
    Spróbuj jeszcze zrobić dość banalną rzecz, jak jeszcze jej nie robiłeś.
    Odłącz od komputera wszystkie kable, wyjmij baterię od BIOS`u i zostaw, wybierz się do najbliższego sklepu gdzie możesz kupić nową baterię i zamontuj nową.
    Czasami miałem takie przypadki, że bateria była padnięta i komputer się nie chciał uruchomić.
    Możesz jeszcze spróbować użyć przycisku który znajduje się pod wejściem PS/2 (fioletowym), ten przycisk "kasuje" wszystkie ustawienia BIOS`u.
    Możesz też jeszcze poszukać czy Twoja płyta ma opcję automatycznego wgrywania BIOS`u z USB,
    ściągnąć najnowszą wersję przygotować pendrive z plikiem i włożyć w odpowiedni port USB.
    Niektóre płyty główne taką funkcję posiadają, warto poszukać i sprawdzić.
  • #5 16695416
    kamil656
    Ocena: 6
    Kupiłem nową baterię, nic z tego. Przycisk o którym mówisz też nic nie zmienia.
  • #6 16696459
    atomic99
    Ocena: 338
    To pozostaje jeszcze jedno, zdemontować wszystko z płyty głównej, wyczyścić wszystkie sloty, zmontuj tylko to co niezbędne (płyta, procesor, pamięć, grafika, zasilacz) do uruchomienia komputera i sprawdzić czy się uruchomi.
    Po odłączaj również kabelki z przedniego panelu, POWER, RESET, AUDIO, USB (tą płytę możesz uruchomić z przycisku na płycie), nie podłączaj napędów i dysków.
    Nie napisałeś ile masz pamięci RAM, czy masz w jednej kości czy w dwóch. Jak masz w jednej to przełóż do innego slotu, jak dwie to sprawdź na jednej.
  • #7 16696731
    kamil656
    Ocena: 6
    Są podłączone tylko niezbędne urządzenia, napędów nie ma
✨ Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który przestał wyświetlać obraz po nieudanej próbie uruchomienia systemu Windows 10. Na płycie głównej Asrock P67 Pro3 B3 pojawia się błąd 09, związany z inicjalizacją South Bridge po załadowaniu mikroprogramu. Użytkownik sprawdził kartę graficzną VTX3D Radeon 6950 na innym komputerze, gdzie działa poprawnie, oraz zasilacz, który również działa. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyczne, takie jak wymiana baterii BIOS, resetowanie ustawień BIOS, demontaż komponentów i uruchomienie systemu z minimalną konfiguracją sprzętową. Użytkownik próbował już wymiany baterii oraz resetowania BIOS, ale problem nadal występuje.
