Charczące Altus 140 pod Yamaha A520 - możliwa uszkodzona zwrotnica
Kamillos1234 08 Wrz 2017 21:24 1569 23
  • #1 16689032
    Kamillos1234
    Poziom 6  
    Mam problem . Najprawdopodobniej spaliła mi się zwrotnica w altus 140.
    Altusy w momencie zepsucia były podłączone pod Yamaha A520,grały na wmiare niskiej głośności.
    Altusy zaczęły charczeć w tym samym momencie.
    Sprawdziłem czy to może coś nie tak ze wzmacniaczem,ale po podłączeniu altusów do innego wzmacniacza niestety było to samo.
    Głośniki zakupiłem 2miesiące temu i nie były
    katowane i rzadko grały na dużych głośności ach kolumny były w 100% sprawne bez żadnych wad.
    Wiecie może jaka była przyczyna zepsucia?
    Pomożecie
  • #3 16689050
    Kamillos1234
    Poziom 6  
    Zawieszenie jest w pełni sprawne
    marek wojciech
    Cewka głośnika nawinięta na cylinderek mocowana jest do niego klejem.
    Czasami niedokładne wykonanie powoduje odklejenie się zwoji cewki.
    Wtedy powstaje efekt charczenia (zakładamy że wzmacniacz jest sprawny.
  • #5 16689161
    Kamillos1234
    Poziom 6  
    Tak
    Ale jednocześnie obydwie kolumny zaczęły charczeć
  • #6 16689237
    alien90fr
    Najlepiej wykręć głośniki basowe i podłącz je bezpośrednio na małej głośności i sprawdź czy membrana swobodnie się porusza i czy nie ociera jeżeli dalej będzie to samo to głośniki trzeba będzie zregenerować.
  • #7 16689251
    Kamillos1234
    Poziom 6  
    Ale moim zdaniem nie jest normalne że w tym samym momencie i w dodatku przy cichej głośności obie kolumny zaczęły charczeć i nie charczą tylko basowe ale i średniotonowe w obu kolumnach
  • #8 16689253
    marian133
    Jeśli obie kolumny w tym samym momencie zaczęły charczeć, to nie jest to wina kolumn (w sensie co spowodowało ten efekt), tylko wzmacniacza lub sygnału.
    A co teraz jest uszkodzone to trzeba sprawdzić.
    Może cewki głośników, może zwrotnice (w co wątpię), może sprzęt wysyłający sygnał, karta dźwiękowa lub odtwarzacz CD.
    Przy podłączeniu innego wzmacniacza był podłączony ten sam sygnał co do tego poprzedniego?
  • #9 16689261
    Kamillos1234
    Poziom 6  
    Tak
    Sprawdziłem czy Yamaha nie jest uszkodzona ale przy innej kolumnie nie charczy ale nie wiem czy przy innej kolumnie nie będzie charczeć przy dużej głośności bo tego nie sprawdziłem
    A i z sygnału z laptopa i z kompaktu CD było to samo
    marian133
    Czyli rozkręcasz obie kolumny i podłączasz bezpośrednio głośniki basowe i średniotonowe do wzmacniacza (poziom głośności przy głośnikach średniotonowych niższy niż przy basowych).
    Nic się nie stanie, spokojnie.
    Jeśli nie będą charczeć to sprawdzasz zwrotnice.
    Sam jestem ciekaw co mogło się uszkodzić w dwóch kolumnach na raz. Jeśli było by to w jednej, no to mógłby być to luźny kabel, lub jeden element zwrotnicy luźny, który jednocześnie ma styk (wtedy można usłyszeć charczenie).
    Jeśli natomiast głośniki będą charczeć, no to czeka je regeneracja (chociaż ja nie inwestował bym w Tonsile, takie moje zdanie).
  • #11 16690514
    Kamillos1234
    Poziom 6  
    Tydzień temu kupiłem wzmacniacz Yamaha A520 wczoraj podłączyłem do niego Altus 140.
    Na początku włączyłem cicho piosenkę i w połowie tej piosenki w100%sprawne altusy 140 zaczęły charczeć. Myślałem że to wzmacniacz daje ten efekt charczenia więc podłączyłem altusy do poprzedniego wzmacniacza (Technics)i też charczały.
    Później zrobiłem test podłączyłem stare głośniki stx do Technicsa i grały dobrze nie charczały później podłączyłem stare głośniki do Yamahy i zaczęły charczeć.
    Po podłączeniu starych głośników do Yamahy podłączyłem je spowrotem do Technicsa pod którym wcześniej nie charczały ale zaczęły charczeć i pod Technicsem.
    Wzmacniacz Yamaha okazał się być palarką głośników.
    Jak to może być możliwe?Co mogło się popsuć?
    Moderowany przez Pablo1964:
    3.1.12. Nie wysyłaj wielu jednakowych tematów na forum, użytkownicy nie będą wiedzieć, gdzie mają odpowiadać.
    alien90fr
    Teraz pytanie czy źle działają wszystkie głośniki czy tylko basowe należało by to sprawdzić. Najlepiej odkręcić i sprawdzić bezpośrednio podłączając pod wzmacniacz na niskim poziomie głośności.
  • #13 16690623
    Kamillos1234
    Poziom 6  
    Wszystkie charczą
  • #15 16690681
    Kamillos1234
    Poziom 6  
    Raczej nie mam.
  • #16 16690706
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Raczej, znając życie, jest inaczej. Mierzyłeś czy tylko zgadujesz?
  • #18 16690759
    alien90fr
    Możliwe że niestety kupiłeś uszkodzony wzmacniacz
  • #19 16690800
    mmaker
    Jeśli stała DC pojawiła by się na wyjściu to zabezpieczenie powinno zadziałać. Efekt ten powinno być słychać (jeśli zabezpieczenie nie działa poprawnie) przez głośne łup w głośniku i wciągnięcie bądź wypchnięcie membrany głośnika basowego. Nawet jeśli offset DC jest rzędu kilkuset miliwoltów to efekt ten powinien być widoczny gołym okiem. Wzmacniacz może się wzbudzać, ale wątpię że to mogło by być przyczyną uszkodzenia głośników.
  • #20 16691964
    jimmibones
    Diagnozę należy zacząc od analizy wizualnej- uszkodzeń, partackiej naprawy,porównania zgodności elementów z schematem ( wlutowane chińskie zamienniki końcówek mocy) itd.
    Jezeli nie masz "pojęcia" od czego zacząc to proponuje nie brać się za rozbieranie urządzenia bo możesz uszkodzić siebie podczas "naprawy" 8-)
    398216 Usunięty
    mmaker -> To o czym piszesz jest aktualne w wypadku całkowitego uszkodzenie wzmacniacza. Jeśli natomiast na wyjściu jest offset napięcia stałego o wartości kilku V - jak najbardziej jest możliwe uszkodzenia głośnika.
    A co do "palarki głośników" - moim zdaniem możliwe jest wzbudzenie wzmacniacza na ponad-akustycznej częstotliwości.
  • #22 16692617
    mmaker
    W większości wzmacniaczy offset taki powinien być wykryty przez odpowiedni układ i nie dopuścić do załączenia przekaźnika wyjść głośnikowych. Widzę jednak, że autor ma zbyt małą wiedzę żeby to zdiagnozować samemu, radziłbym oddać wzmacniacz do fachowca w celu należytego sprawdzenia.
  • #24 16747897
    Kamillos1234
    Poziom 6  
    Już naprawiony
