[Rozwiązano] Seat Leon - Brak ryglowania drzwi tył błąd 00930
kodran 09 Wrz 2017 15:16 4383 6
  • #1 16689952
    kodran
    Witam mój problem zaczął się że zablokował się zamek w lewych tylnych drzwiach zamek odblokowałem wymieniłem na nowy sprawny 100% mikrowyłączniki sprawne silnik sprawny a nie blokuje drzwi. Podmieniłem moduł który jest z silniczkiem od szyb, też nic przełożyłem je na prawą stronę działają więc moduły sprawne, w programie połączenie z drzwiami widzi szyba chodzi widzi kiedy drzwi zamknięte kiedy otwarte. Widzi jak ręcznie zasteruje czyli zablokuje zamek pokazuje zablokowany jak odblokuje to odblokowany. Moduł nie daje prądu na silniczek i tyle jedyne co to jest błąd 00930 że właśnie nie dostaje zasilania silniczek ale jaki powód nie mam pojęcia. Zmieniałem kodowanie też modułu i nic kable dobre sprawdzane chyba 100razy te od modułu w gumie w drzwiach i te do zamka. Proszę o pomoc gdzie szukać
  • #2 16689983
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Daj dokładny opis błędu bo tam raczej jest informacja że niezrozumiały sygnał.
    Pokaż bloki pomiarowe dla tylnych lewych drzwi gdy drzwi są zamknięte, otwarte, gdy są zamknięte z wewnątrz (przycisk zamykania/otwierania we wnętrzu na drzwiach kierowcy)oraz gdy są otwarte (odblokowane ale zamek zatrzaśnięty) oraz gdy są zaryglowane - zamknięcie z pilota lub klucza z zewnątrz.
  • #4 16690180
    grala1
    Niezrozumiały sygnał, tak jak napisałem.
    Mi nie chodzi o to czy sie zamyka czy nie tylko tam będzie widać co mu nie pasuje bo wygląda na to ze do sterownika w drzwiach nie trafiają poprawne sygnały z zamka a je widać w blokach i lepszy jest do tego VAG niż AC.
    Tutaj chodzi że sterownik w drzwiach widzi sygnału z zamka nie w tym położeniu co trzeba lub ich nie widzi. Przelotka w drzwiach nie ma nic do tego bo zamek podpięty jest do sterownika w drzwiach a z tego komunikacja jest już po CAN z resztą drzwi i modułem komfortu.
  • #5 16690557
    kodran
    Zgadzam sie z toba ale w zamku sa tylko 3 wylaczniki krancowe jeden drzwi zamkniete otwarte i dwa os pozycji blokady zamka czy zablokowany czy nie ale w innych drzwiach nawet jak drzwi nie sa zamkniete to i tak silniczek dostaje napiecie ze sterownika czy jak nacisne na zamknij czy na otwoz dlatego zamek bym weylminowal a nawet z racji tego ze podpinalem drugi silnixzek tylko z sama plytka z krancowkami i bylo to samo
  • #6 16698652
    kodran
    Widze że brak pomysłów zamek dobry wiązka też bo zamek podmieniany wiązka drzwi też a czy może być gdzieś strzelony kabel can idący od modułu do sterownika w drzwiach chodzi mi czy gdzieś przy śniedziały nie jest. Może ktoś ma rozpiskę które to kale wychodzą z modułu na tylne drzwi, moduł z trzema kostkami
