Audi A3 1.8 APG - czy sterownik silnika czyta obroty tylko z czujnika G28?
osa_tor5 11 Wrz 2017 14:00 1770 2
  • #1 16693293
    osa_tor5
    Witam. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć, czy sterownik silnika czyta obroty tylko z czujnika G28 czy może też z położenia wałka rozrządu? Wymieniłem ostatnio G28 ponieważ był uszkodzony. Zamiennik wziąłem z silnika 1,6 który różnił się jedynie długością przewodów, które przedłużyłem. Na chwilę obecną samochód nie odpala mimo, że pod VAG pokazuje ok 200 obr w czasie kręcenia rozrusznikiem. Innych błędów brak.
  • #2 16693303
    spinacz
    Nie wiem jak w 1,8 ale w 1,6 nawet jak odepniesz czujnik wału to auto po kilku sekundach kręcenia auto powinno odpalić z czujnika wałków rozrządu.
    Czujnik wału powinieneś wsadzić od 1,8 przedłużanie przewodów z czujnika od 1,6 to zły pomysł.
  • #3 16733265
    osa_tor5
    Faktycznie mimo tego iż czujnik niby ten sam to po zltowaniu nie chciał działać. Prawdopodobnie sygnał ma odwróconą fazę. Nowy czujnik rozwiązał problem.
