Win 98 i xp na jednym dysku...+ podzial na partycje...
04 Sie 2005 21:49 2559 7
  • #1 1707178
  • #2 1707200
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Zainstaluj sobie Partition Magic, zdefragmentuj dysk, zmniejsz przy pomocy tego programu partycję C, po czym w nieprzydzielonym obszarze utwórz nową partycję.
  • #3 1707207
    Tommy82
    Poziom 41  
    bios ci nic nie da on wybiera miedzy fizycznymi dyskami
    ale mozesz zrobic tak
    przy pomocy partitiom magica albo czegos na ta nute wykrawasz troche miejsca na tej partycji ktora masz
    zakladasz tam 2 ga partycje
    potem instalujesz xp
    on nagra ci na C boot loadera ktory automatycznie bedzie miec win98 jako opcje
    ale nim zaczniesz zrob backupa bo juz sam partition magic moze byc dla danych niebezpieczny np jak sie komp zawiesi.
    Jak xp na c zainstalujesz to tez za fanie nie bedzie musisz koniecznie na drugiej part insalnac xp
    Ja tak robie i biega ale oprocz tego uzywam bootloadera z xp do odpalania gruba lub lilo (da sie tak tylko lilo albo grob musi byc na partycji a nie standardowo "na poczatku " dysku )
  • #4 1707235
    Yoga
    Sprawdź jeszcze czy masz na dysku tyle miejsca aby zainstalować jeszcze następny system. Przed defragmentacją "usuń" (choć na czas) instalacji XP) z dysku duże pliki typu filmy itp.
  • #5 1707268
  • #6 1707301
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    mrflinstone napisał:
    zamiast tworzyc nowa partycje zainstalowac xp na tej jednej ktora mam
    Jeżeli chcesz mieć obydwa systemy, to muszą one być na oddzielnych partycjach. Nikt nie doradzał Ci instalowanie obydwu na tej samej partycji.
  • #7 1707361
    Tommy82
    Poziom 41  
    lilo i grub to botloadery linuxa(jak bys jeszcze linuxa chcial miec na tym dysku to podczasinstalacji instalujes lilo lub gruba ale na partycji llinuxowej i bootloager xp odpala bootloadera linuxowego (lilo lub grub) z ktorego potem tez mozesz odpalac kilka linuxow albo 98) Kiedys sie tym bawilem
    2 systemy na jednej parycji to zeznia dla tego ktory byl tam pierwszy.
    Przy xp i 98 najpierw 98 na pierwszej partycji potem xp
    Przy odwrotnej kolejnosci podczas instalki 98 zamazesz bootloadera xp(w 98 nadpisze MBR) i go nie odpalisz potem
  • #8 1713305
