Pompa ciepła powietrze woda w domu 150 m2
dkowak 13 Sep 2017 13:49 3942 6
  • #1
    dkowak
    Level 2  
    O co mi chodzi
    Kupiłem Dom parterowy 126m 2 + garaż 26m2 (w domu) - razem 152m2 w tym domu zrobiona już jest instalacja c.o. w korytarzu, łazience, salonie i w sieni położona jest podłogówka ok (70m2) kaloryfery są we wszystkich pomieszczeniach nawet tam gdzie podłogówka.
    Tutaj link z audytu zrobionego na stronie
    cieplowlasciwie pl/wynik/2ofl
    Nie mam jeszcze źródła ciepła czyli żadnego kotła.
    Zastanawiam się na zakupem pompy ciepła powietrze-woda Mitsubishi Zubadan 9kw
    Pompa ta musiałaby ogrzać dom i CWU (bojler myślę że ok 200l) w lato chciałbym aby wodę CWU pomógł zagrzać panel solarny.
    Zdaję sobie sprawę, że przy bardzo niskich temperaturach pompa ta nie będzie wydajna, więc myślałem o jakimś niedużym piecu kominkowym z płaszczem wodnym, tak aby w duże mrozy w te kilkanaście dni w roku pomóc tej pompie. Drugi pomysł na pomoc pompie to dwufunkcyjny używany piec gazowy na butle LPG. Zanaczam że nie chcę grzać cały czas - tylko tym piecem kominkowym, czy piecem na LPG- a tylko pomóc pompie w duże mrozy - wtedy kiedy jej praca nie będzie wydajna. Proszę o rady i sugestie.
  • #2
    michcior
    Level 30  
    Pompa ciepła, a w szczególności powietrzna z kaloryferami to głupota. Podłogówka pewnie rzadka i zrobiona pod kocioł. Trzeba o takich rzeczach myśleć wcześniej. Znajdziesz dziesiątki firm które sprzedadzą Ci wszystko jak im zapłacisz, pompę ciepła też i będą Cię przekonywać że będzie działać.
  • #3
    ls_77
    Level 35  
    Tak jak kolega wcześniej pisał - w już wykończonym domu (szczególnie z bliżej nie określoną podłogówką) ciężko zainstalować pompę ciepła i być zadowolonym.
    Wiadomo - wszystko da się zrobić, ale pod pompę ciepła i to powietrze-woda cała instalacja powinna być idealnie zaprojektowana.
    Dla ciebie najlepszym rozwiązaniem było by zastosowanie kotła kondensacyjnego (tylko do CO) na propan + butla ale własna, a do CWU pompa ciepła powietrze-woda ~300 l.
    Panel solarny - to moim zdaniem ewentualnie fotowoltaiczny - nie "zwykły solar".
    Ewentualnie zamiast kotła kondensacyjnego to kocioł lub kominek na pellet, ale wtedy trzeba by było dodać jakiś bufor ciepła.
  • #4
    Dariusz Łukasiewicz
    Level 13  
    Do ustalenia co mozna u Pana zrobić potrzebne są zdjęcia lub schemat z opisem instalacji gdzie bedzie powiedziane jakie są średnice rur i jakim miejscem dysponujemy do przewymiarowania grzejników. Instalacja grzejnikowa też się nadaje do grzania budynku tylko trzeba je przewymiarować co ciągnie za sobą duże koszty inwestycyjne i jest mało estetyczne
  • #5
    Piotrstaniek
    Level 1  
    Na wiosnę rozpoczynamy budowę domu powiedzcie mi czy warto zainwestować w pompę ciepła czy lepiej w zwykły piec? Niestety gazówka nie wchodzi w grę.
  • #7
    dkowak
    Level 2  
    Odkopuję swój temat po czterech latach. Zatem już 3ci sezon będę zaczynał z ogrzewaniem domu pompą ciepła powietrze-woda dokładnie Mitsubishi Power Inverter PUHZ-W85VHA2 z 2010 roku. Pompa została zakupiona używana i jak na razie sprawuje się wyśmienicie - jej zakup to jedna z moich lepszych decyzji przy wykańczaniu i wyposażaniu domu. Urządzenie jest bezobsługowe i bezproblemowe. We wrześniu tego roku minie rok od zamontowania instalacji fotowoltaicznej - więc rozpoczynający się sezon grzewczy będzie już za 0zł. Pozdrawiam wszystkich sceptyków pomp ciepła. Niech dokładają łopatą do pieca. Jedyny minus wybranego rozwiązania jest taki, że nie mogę iść "i zrelaksować" się przy dokładaniu do pieca bo .... nie mam kotłowni - za nią moja żona ma garderobę. :)
