[Rozwiązano] Pacifica - Katalizator i błąd P0420
farmer2020 13 Wrz 2017 20:50 111549 9
  • #1 16697804
    farmer2020
    Poziom 7  
    Ocena: 37
    Witam, zapaliła mi się kontrolka check i pojawił się błąd P0420, poprzedni właściciel mówił że miał problem z zatkanym katalizatorem i myślę że to samo dzieje się teraz. W związku z tym mam pytanie czy można wyciąć katalizator bez konsekwencji dla auta,a może ktoś ma inne pomysły poza tymi żeby kupić nowy katalizator.
  • #2 16698001
    rrr86
    Ocena: 17
    Witam, proponuje usunąć owy błąd z tabeli w sterowniku i ewentualnie udrożnić katalizator bądź zastąpić go np. strumienicą.
  • #3 16698062
  • #4 16698332
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Modyfikacje tabeli prowadzą tylko do tego że później normalna diagnostyka stanie się niemożliwa i klient z usterką wozi się od warsztatu do warsztatu.
  • #5 16698723
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5053
    Ten błąd nie dotyczy zapchania katalizatora tylko braku jego działania. Sterownik silnika widzi identyczny skład spalin przed katalizatorem jak i za nim.
    Jakbyś miał zapchany katalizator to by tego błędu nie było a auto by ledwo jechało.
    Kolega "Bieda z nędzą" napisał co można zrobić.
    Innych sensownych możliwości nie ma.
  • #6 16699077
    jacek0503
    Ocena: 175
    Witam serdecznie. Temat mnie bardzo zainteresował gdyż sam miałem podobny przypadek. Zapaliła się kontrolka silnika, błąd p420 , opel astra h 2007 1,6 105 km lpg. Błąd skasowałem oprogramowaniem i od tego czasu się nie pojawił - 2 tyg . W związku z tym mam pytanie do kolegi grala1- nie bardzo rozumiem co kolega ma na myśli - " Ten błąd nie dotyczy zapchania katalizatora tylko braku jego działania. Sterownik silnika widzi identyczny skład spalin przed katalizatorem jak i za nim.
    Jakbyś miał zapchany katalizator to by tego błędu nie było a auto by ledwo jechało" - o ile mi wiadomo błąd katalizatora bierze się albo z zapchanego katalizatora albo z wypalonego (pustego).Może się wziąć tez ze złej pracy sondy lambda za katalizatorem ( sprawdzić jak oscyluje).Z tego co rozumiem to sa dwa wyjścia :
    1. Nowy katalizator - lub nie wypalony i nie zapchany
    2. Emulator sady za katalizatorem - choć ja czytałem ze nie zawsze to pomaga.
    Oczywiście nie wspomnę o takich cudach jak wiercenie dziury w katalizatorze itp.
    Mój kolega mechanik powiedział mi ze czasem tak się dzieje i poradził mi dobrze "przegonić " auto na autostradzie i będzie ok. Co kolega na to?
  • #7 16699206
    grala1
    Ocena: 5053
    Gdyby sonda nie działała to miałbyś błąd o tym, tutaj problemem jest to że sterownik widzi ten sam skład spalin przed i za katalizatorem.
    Nie raz miałem styczność z zapchanym katalizatorem czy wypalonym i ten błąd zawsze dotyczył wypalonego.
    Jak się zapcha katalizator to silnik nie ma mocy, spalanie wzrasta i nastaje cisza z tyłu bo z tłumika ledwo co wieje spalinami.
    Chcesz patrzeć na oscylację sondy to porównaj ją z oscylacja z pierwszej sondy (jeżeli pierwsza nie jest szerokopasmowa).
  • #8 16699772
  • #9 16699925
    farmer2020
    Poziom 7  
    Ocena: 37
    Bieda z nędzą możesz w jakiś inny sposób podpowiedzieć nie pisząc tutaj
  • #10 17002603
    farmer2020
    Poziom 7  
    Ocena: 37
    Pomogła wymiana sondy na nową tylko trochę lepszą niż te chińskie, ja sprowadzałem ze Stanów, koszt około 200zł z przesyłką, cłem i podatkiem.
W dyskusji poruszono problem błędu P0420, który wskazuje na niską efektywność katalizatora. Użytkownik zastanawia się nad możliwością usunięcia katalizatora bez negatywnych konsekwencji dla pojazdu. Odpowiedzi sugerują różne podejścia: usunięcie błędu z ECU, udrożnienie katalizatora, zastosowanie strumienicy, nowego dopalacza katalitycznego lub emulatora sondy lambda. Wskazano, że błąd P0420 niekoniecznie oznacza zapchanie katalizatora, lecz może wynikać z braku jego działania. Użytkownicy podkreślają, że diagnostyka może być utrudniona po modyfikacjach, a wymiana sondy lambda na lepszą jakość przyniosła pozytywne rezultaty w jednym z przypadków.
