Merc GL X164 450 2010 lift VIN 4JGBF7BEXBA640296
Po kolizji wymieniłem przednie lampy z H7+H7 na bixenony skrętne. Okazało się, że nie mam jednej kostki do każdej z lamp( pozostałe 3 są i po przedzwonieniu w obu wiązkach trafiają w te same piny w głównych gniazdach na grodzi). Mam wiązkę od innego GL, który był na xenonach- nie wiem czy skretnych. Calej nie wymienię- nie zgadza się w wielu miejscach. Mogę wziąć same te brakujące kostki, by rozbudować pierwotną wiązkę. W tym celu przepiąć piny od wiązki dawcy dokładnie w te same miejsca tych dużych wtyk , które łączą wiązkę komory silnika z wiązką kabiny- na przegrodzie po stronie pasażera. Z tym ,że nawet jak stworzę ten konkretny pin na wtyce wiązki komory silnika, to odpowiadający slot gniazda( od strony wiązki kabiny) jest pusty. Gdzie mam poprowadzić kable od tych kostek idących do lampy bixenonowej- kostka najszersza- 6pinowa ( 4 piny + 2 puste miejsca na piny).
Dzięki za wszelką pomoc
PS- tak, wiem, najlepiej było kupić ponownie lampy H7 i mieć święty spokój, ehh
