Opel Vectra C '04r. - Przeciwmgielne przód - montaż oryginalnych świateł.
mos5 14 Wrz 2017 01:12 2241 5
  • #1 16698282
    mos5
    Zostały zamontowane światła do auta. Była potrzebna dodatkowa wiązka łącząca światła z wtykiem od którego odchodziła tylko wiązka do czujnika temperatury.
    Wykonałem programowanie sterowników za pomocą OP-Com-a. Zmiany wykonałem: nadwozie - Zestaw wskaźników, nadwozie - UEC i nadwozie - BCM. Wszystko zostało przyjęte bez problemów.
    Niestety bez powodzenia, światła się nie włączają, kontrolka na liczniku również, żadnych błędów sygnalizujących przerw w obwodzie.
    Proszę o sugestie.
  • #2 16699812
    bsv2001
    DASH, BCM, UEC- programowanie
    Sprawdź PINy w UEC na światła
  • #4 16699852
    bsv2001
    Dash -kodowanie
  • #6 16702259
    patryk-84a
    Dash to zegary, IPC w oplu. Tam aktywowal, napisal. Problemem moze byc opkom ktory nie zawsze sobie radzi z modulami. Sprobowac mozesz aktywacji techem2. Dolozyles wiazke zderzaka, sprawdz jeszcze czy wiazka od uec do zderzaka jest pelna.
