[Rozwiązano] VW Golf III Cabrio - Zamiennik sterownika silnika VW III Cabrio
Nygusek2907 14 Wrz 2017 15:33 894 5
  • #1 16699078
    Nygusek2907
    Poziom 8  
    Witam. Jestem posiadaczem golfa mk3 (3,5) USA Cabrio z 99r 2.0 115 km. Ostatnio miałem problem z iskrą i po przejrzeniu przez mechanika instalacji, wymianie świec, cewki, przewodów itd. wyszło że jest uszkodzony sterownik silnika. Auto jest rzadkie w polsce ze względu na silnik i nie znalazłem na żadnej polskiej stronie sterownika który odpowiadałby numerom na moim. Jednak znalazłem 2 komputery od VW Vento i Jetty 2.0 prawdopodobnie też z USA, z tym że numery te VWgenowskie i BOSCHowe różnią się nieco od tych z Golfa. I tu mam pytanie, czy jest możliwość założenia sterownika od Vento do mojego Golfa? Podaję numery najpierw od mojego Golfa: BOSCH 0 261 204 787 VW 037 906 259 Q Jetta: BOSCH 0 261 203 723/724 VW 037 906 259 C / Vento 2: BOSCH 0 261 203 719/720 VW: 037 906 259 i tu bez litery. Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi
    spinacz
    Podaj kod silnika jak możesz.
  • #3 16699308
    Nygusek2907
    Poziom 8  
    Kod silnika: ABA
    daras41
    To Motronic M5.9. Pozostałe , które podałeś też. Powinno wypalić. Trzeba porównać schematy. Jeśli się nie da dopisać immo na off. Silnik ABA szedł tylko na Amerykę.
  • #5 16699625
    Nygusek2907
    Poziom 8  
    Motronica raczej nie znajdę. Spróbuję z tym od Jetty bo jest tańszy i na pewno z USA
  • #6 17374958
    Nygusek2907
    Poziom 8  
    Ostatecznie nie znalazłem zamiennika, znalazłem oryginał na ebayu. Dzieki za wszystkie odpowiedzi, temat zamykam
