Opel Meriva A 2003r - nie działa centralny zamek
adam.lysy 14 Wrz 2017 20:52 15516 5
  • #1 16699710
    adam.lysy
    Proszę o podpowiedź gdzie w Oplu Merivie benzyna 2003 jest sterownik centralnego zamka? Zamek przestał działać, bezpieczniki sprawdzone, przewody doprowadzajace do drzwi całe. Gdzie szukać dalej?
  • #2 16699775
    piotrek22101
    O ile mnie pamięć nie myli,jest on w skrzynce z przekaźnikami na podszybiu. Trzeba zdjąć wycieraczki.
  • #3 16699810
    adam.lysy
    Dzięki za podpowiedź jak się dobiorę to potwierdzę. Sczytalem błędy i:
    Deska rozdzielcza 177 czujnik poziomu paliwa - ale wskaźnik działa,
    MTA 179 sygnał poza zakresem/problem z mocą
    B0017układ odpalania poduszki pasażera wysoka rezystancja,
    B1485 zacisk wzbudzenia alternatora pin 61 układ otwarty
    Blędow nie da się skasować, można prosić o jakieś sugestie.
    piotrek22101
    Co do B1485 ,to albo regulator uszkodzony,albo dioda w alternatorze. Znajomy wymienił cały i pomogło. Co do poduszki to mogą być brudne,uszkodzone styki pod fotelem pasażera.
  • #5 17617778
    AMAL_KC
    Witam dołączę się do tematu. Mam pytanie jeżeli centralny zamek działa tz. drzwi zamykają się z kluczyka a nie zamykają się z pilota to gdzie szukać uszkodzenia, pilot działa tz. dioda miga przy naciśnięciu, bateria wymieniona. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #6 17620331
    AMAL_KC
    Temat rozwiązany okazało się że pilot wypisał się z centralki po ponownym zakodowaniu wszystko działa.
