Porsche Cayenne 2006 - VW Touareg jak zakodować klimatyzację
spinacz 15 Wrz 2017 18:08 1968 6
  • #1 16701219
    spinacz
    Auto Porsche Cayenne 2006 sterownik klimy nr 7L5 907 040 chyba jak w VW Touareg.
    Klima rozkodowana same zera po odłączeniu zasilania i podobno światłowodu przy podłączaniu Parrota.
    Wpisuje kod 0000030 zgodnie z wyposażeniem i otrzymuje komunikat że kodowanie się powiodło robię także nastawy podstawowe lecz kodowanie się nie zmienia.
    Czy potrzebny jest jakiś kod do adaptacji i kodowania ?
    Za każdą pomoc i informację z góry dziękuje.
  • #3 16701372
    spinacz
    Kolego to to ja sam odnalazłem, niestety efekt jak pisze powyżej.
    Komunikat że kodowanie przyjęto a niestety tak nie jest dalej same zera.
    Jedyne co przychodzi mi do głowy to że bez kodu nie przyjmie kodowania ani adaptacji.
  • #5 16701406
    spinacz
    Próbowałem po za VCDS, launch x431 i także taka sama sytuacja koduje, komunikat że ok ale nie zmienia tego i dalej błąd nie zakodowanego sterownika.
  • #6 16701621
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Spróbuj po zakodowaniu odłączyć akumulator i raz jeszcze zmienić kodowanie.
  • #7 16701630
    spinacz
    Też o tym pomyślałem, jak tylko wróci do mnie auto to spróbuje. Puki co proszę jeszcze o porady, rozumiem że moja myśl o potrzebie jakiegoś loginu do ustawień i kodowania jest błędna w tym przypadku ?
    Klient się dowiedział że podobno VCDS i niczym innym nie da rady zakodować i jedzie do ASO.
