Witam wszystkich zaciekawionych moimi eksperymentami.
Dziś mam do "zabawy" radio, ponoć wspaniałe(nie wiem, bo na razie nie mogę go ocenić
) w odbiorze i użytkowaniu. Radio bardzo podobne do takich hitów Presidenta jak Herbert czy Wilson. Jest to radio STABO model XM5012.
Radio dostałem okazyjnie, jednak nie była to taka okazja, jakiej się spodziewałem.
Na początku zmartwiłem się widząc pęknięte gałki na nim( nie ma to jak kupowanie w ciemno na podstawi jednego foto i to niewyraźnego). Jednak szybko się przekonałem, że te gałki to żadne problem... Po włączeniu radio mnie"przywitało" prawie "ślepym" wyświetlaczem kanałów, bo świeciły 3 segmenty i "szczerbatą" skalą nadawczą, w której świeciły raptem 3 pomarańczowe diody LED i jedna zielona.
Jak by tego było mało, radio cichutko szumi, nie odbiera ale nadaje. Nie wiem co nadaje, bo na razie nie mam do niego mikrofonu(mam tylko pojemnościowy, ale nie wiem czy podejdzie). Zacząłem od rozebrania panelu. Jako pierwszą wstawiłem diody od FM, MOD,TX.
I znowu szok bo dziwnie się zachowuje dioda FM. MOD oraz TX działa prawidłowo.
Radio nie przełącza FM na AM, albo odwrotnie. Na razie nie wiem nic. Nie wiem nawet na jakim kanale jestem, bo jeszcze nie zrobiłem wyświetlacza a nie mam LED-ów. Dopiero je zamówiłem. Ale teraz mam problem z dioda FM.
Może ktoś coś podpowie. Oto schemat w załączniku
Nie zgadza mi się układ ze schematem. Nie ma rezystora R552, jest tylko jego miejsce. Jest tylko puste jego miejsce.Zatem Q551 mi nie podaje masy na diodę FM. Wstawiłem tam rezystor 27k,to dioda świeci wtedy, ale cały czas. Brak jest połączenia kolektora Q555 z R552 nawet jak go wstawiam, bo brakuje zwory. Jak to zrobiłem to i tak nie działa przełącznik AM/FM. Dioda FM błyska przy przełączaniu kanałów i świeci podczas nadawania na kanałach gdzie zablokowany jest AM. Na tych 12-tu gdzie AM powinien działać dioda FM nie świeci podczas nadawania.
No totalnie nie wiem jak to połatać, jak ta dioda ma działać?
Jeszcze na dodatek nie wiem co za funkcje ma to radio, bo co to jest MIX czy do czego jest FMQ?
Radio jest kompletne, ale ktoś w nim grzebał ,bo poprawiane są luty na PCB na filtrach odbiornika.Ktoś to próbował robić, ale sobie nie dał rady.
Radio cichutko szumi, ale nie słychać pracy Squelcha, prawdopodobnie nie działa. Na pierwszy rzut oka poleciał scalak IC3 IR3N06. Ale jakim cudem ktoś tak popalił ten wyświetlacz LED? Układ m.cz. na TDA1905 jest sprawny, bo jest brum mocny. Radio nie reaguje na dotykanie filtrów I i II p.cz.
Nie wiem od czego poza wyświetlaczem by tu zacząć? Przynajmniej jest nadawanie nośnej... Napięcie na stabilizatorze 8V jest dobre, tranzystor Q22 też jest OK. Na razie daruję sobie takie zabawy jak przestrajanie w zera czy odblokowanie 40-tki AM.To można zrobić jak radio wstanie. Na razie trzeba je ożywić.
Dorzucam kawałek schematu dla "leniwych" może to coś pomoże.
Oczywiście tranzystory Q554 i Q555 są dobre, to samo diody w ich otoczeniu.
Z tego co mi się zdaje Q554 i Q555 powinny działać naprzemiennie przy AM/FM?
Obawiam się czy ten poprzedni szpec czegoś nie zwarł kroplą cyny i wtedy trudno będzie to znaleźć.
