Gdzie kupić silniki krokowe 15kN do układu XY wiertarki numerycznej?
byrek 05 Sie 2005 01:17 6821 13
  • #1 1707757
    byrek
    Ocena: 2
    Witajcie.
    Na wstępie zadam może takie małe pytanko - czy ktoś z szanownych kolegów wie, gdzie można zaopatrzyć się w silniki krokowe? Oczywiście mam na myśli silniki nieco większej mocy - z momentem ok. 15kN.
    Potrzebuję takowych do realizacji układu napędzającego XY do wiertarki numerycznej. Mam silnik 3fazowy, klatkowy, z przekładnią ślimakową ale zastanawiam się nad zamianą go na silnik krokowy, ponieważ krokowym:
    - łatwiej się steruje - nie ma naprzemiennego 'start-hamulec', które może się okazać ciekawym rozwiązaniem ogrzewania zimą ;-)
    - można go zablokować w określonym położeniu
    - po przeliczeniu ilości kroków/obrót łatwo jest określać pozycję
    - odpada temat tworzenia falownika
    Z racji tego, że z mechaniką za dużo na co dzień nie mam wspólnego, ciekawi mnie, co o moich rozważaniach sądzicie.
    Jeżeli trzeba będzie, to oczywiście zmajstruję sobie falownik 3fazowy. Przy czym skonstruowanie takiego falownika zajmuje troszkę czasu i pieniędzy - tym chętniej rad byłbym poznać Wasz punkt widzenia, żeby nie iść drogą, która zaprowadzi do nikąd.
  • #2 1707821
    janto
    Ocena: 41
    Oczywiście, krokowe są do tego najlepsze. Skocz sobie na stronę http://www.kuka.com/en/ , może coś interesującego znajdziesz.
    Mam kontakt z ich maszynami i mogę powiedzieć, że pracują bardzo ładnie, niestety, cena ich napędów na pewno będzie wysoka.
  • #3 1707876
    grigor1
    Ocena: 3
    do twojego rozwiązania najlepiej pasują servomotory AC lub DC, są to napędy sprzegnięte z enkoderem lub resolverem współpracujące ze specjalnymi sterownikami. Pozwalają one na bardzo precyzyjne pozycjonowanie i duża dynamikę ruchu. W 90% maszyn CNC są stosowane właśnie servonapędy a nie krokowce którym czasem zdarza sie "zgubić" krok. Koszt może jest dość znaczny ale wydaje mi się że nie będzie aż tak dużej różnicy pomiędzy servo a krokowcem o takiej mocy jaką potrzebujesz (nie mam porównania więc to tylko moje zdanie).
    Zerknij sobie na stronki :
    http://www.europe.omron.com/PL_pl/cor/iab/home/product_catalog/Mechatronics/Servo_Systems/
    http://www.parker.com/
    http://www.sew-eurodrive.pl/
  • #4 1708847
    krzychol66
    Ocena: 125
    Fajnie, tylko że Kuka jest dostawcą gotowych robotów o różnych zastosowaniach, a nie dostawcą napędów do robotów. Tymi ostatnimi handluje właściwie tylko jako częściami zamiennymi.
    Mogę potwierdzić...
    att
    Ocena: 11
    Silniki krokowe można kupić np. w firmie WObit http://www.wobit.pl
    Tylko coś ta jednostka przy momencie mi się nie zgadza (15kN) :)
    No i za dużych mocy i momentów to nie osiągniesz, chyba, że z przekładnią.
    Tworzenie falownika od podstaw, szczególnie na większe moce mija się z celem. Są do kupienia np. falowniki LG, tanie jak na swoje możliwości
    http://www.aniro.pl
  • #7 1710445
    byrek
    Ocena: 2
    Janto: dzięki za podesłanie do adresu, rzecz w tym, że jeden z moich znajomych chce, aby mu skonstruować napęd - gdyby dysponował większą gotówką, to zapewne by kupił gotowca. Na razie jeszcze nie będę wysyłał do Kuka(kuki? hm, jak się toto odmienia? (-;) zapytanka ofertowego.
    Grigor1: z tego, co zauważyłem, to same serwomotorki są już całkowicie skonstruowanym urządzeniem do sterowania z softem włącznie - rozwiązanie raczej odpada, z przyczyn cenowych. W założeniach jest to próba przerobienia starej frezarki na wiertarkę numeryczną. Na chwilę obecną są śruby napędowe XY z silnikami 3fazowymi i zastanawiam się, czy jest sens robienia enkoderów, bo wydaje mi się, że te silniki się nie będą zbytnio nadawały - częsty start-stop i większa bezwładność w stosunku do silnika krokowego.
    att: Z jednostką faktycznie namieszałem - pisałem późno w nocy i nie wiem, czemu po przeczytaniu z tabliczki silnika 3fazowego 15kN stwierdziłem, że to 15kNm :-) Moja kulpa.
    Co do cen gotowych falowników - masz rację - sprawdziłem podany przez ciebie adresik i faktycznie nie są to jakoś strasznie drogie cuda.
    sp5wcx: heh, adres allegro to ja znam - potrzebuję tylko dużego silnika a nie badziewia od jakiejś drukarki czy zawora wolnych obrotów. Do tego jeszcze dobrze byłoby, żebym mógł w przyszłości zakupić kolejny, identyczny model - allegro tego nie oferuje.
    OK, to teraz wiem, że mam do was jeszcze więcej pytań :-)
    1. Sterowanie do istniejącego silnika 3fazowego najlepiej byłoby robić na enkoderze i kupionym falowniku. Pytanie tylko, czy falowniki mają możliwość sterowania za pomocą zewnętrznego mikrokontrolera, czy robi się to 'na piechotę' i steruje nimi analogowo? To jednak jakby mniej istotne.
    2. Zanim zdecyduję się na zakup falownika do silnika chciałbym wiedzieć, czy iść w kierunku silnika krokowego, czy babrać się z istniejącym 3fazowym. To jest dość istotne, bo zakup falownika za 800pln do testów i odstawienie go potem na półkę są średnio fajnym pomysłem.
    3. Piszecie, że silniki krokowe mogą zgubić krok - pytanie teraz jak często się to zdarza i od czego to zależy? Jeżeli silnik ma np. 100 kroków na obrót i do tego zastosuje się jeszcze przekładnię zgubienie kilku kroków na obrót silnika chyba byłoby do przyjęcia - większa niedokładność byłaby spowodowana realizacją części mechanicznej - luzów, itp.
    Jeżeli jeszcze wam się temat nie znudził, to z niecierpliwością oczekuję waszych komentarzy. :-)
  • #8 1710871
    att
    Ocena: 11
    No to zacznijmy od pierwszego pytania :)
    Wszystkie falowniki mają wejścia analogowe do zadawania prędkości (częstotliwości). Są to wejścia napięciowe (np. 0-10V) lub prądowe (np. 4-20mA). Chociaż te zakresy są najczęściej konfigurowalne.
    Do tego sygnały Start/Stop no i Kierunku.
    Drugą możliwością sterowania jest komunikacja łączem szeregowym (RS485) ale nie wszystkie to posiadają, albo jest to opcja.
    Wtedy wszystko, nawet parametry falownika można zmieniać.
  • #9 1711698
    Serwis Teletechniczny
    Ocena: 3
    mam chyba taki silnik ( chyba ba muszę sprawdzić parametry a chwilowo jestem daleko).
    silnik jest firmy YASKAWA jest nawet do niego enkoder ok. 8000 imp / obrót (inkrementalny) niestety uszkodzony. z tego powodu został wymieniony silnik. silnik jest sprawny. z innym enkoderem "żyje " poprawnie. jak jesteś zainteresowany napisz na serwis4(_at_)wp.pl pozdrawiam zp
    PS mam jeszcze sporo dokumentacji n/t w/w serwomotoru i współpracującego z nim serwodrive'a
    grigor1
    Ocena: 3
    Zerknij sobie jeszcze na
    http://www.cnc.info.pl/index.php
    to jest forum poświęcone budowie obrabiarek numerycznych "domowym sposobem", tam powinni ci pomóc bardziej fachowo co do doboru napędu dla twojej maszyny.
  • #11 1721016
    SP7SEC
    Poziom 29  
    Ocena: 410
    w pracy mamy całe stada silników krokowych o przerużnych mocach jednak ich ceny są szokujące niemuwiąc o driver ach do sterowania, enkoderach .można zastosować silnik 3 fazy z hamulcem resorwerem i encoder ale to też jest drogie rozwiązanie
  • #12 1721550
    byrek
    Ocena: 2
    OK, z tego, co pogrzebałem - może się komuś to przyda albo ktoś dorzuci swoje 3 grosze:
    Sterowanie dla mojego silnika klatkowego - falownik Hitachi SJ200 (cena ok. 1450netto) - ma sterowanie przez Modbusa po RS485. Moja koncepcja jest taka - zrobić enkoder do silnika, odczyt i przetwarzanie informacji na procku/pececie i sterowanie falownikiem przez pętlę prądową. Od elektronicznej strony - nic prostrzego. Ciekawe tylko, jak byłoby z dokładnością od strony mechanicznej...
    Zastanawiam się tylko co z hamowaniem - silnik jest wyposażony w hamulec, natomiast sam falownik ma możliwość hamowania silnika puszczając przez niego prąd stały. Dobrze byłoby hamować przez hamulec - silnik powinien się wtedy mniej grzać - nie doszukałem się jeszcze informacji w instrukcji od falownika, czy supportuje on takowe hamulce. Pewnie nie...
    SP7SEC: tak zapytam - skoro macie tyle silników, to może macie jakiegoś dostawcę innego niż wspomniany wyżej Wobit? Zawsze warto porównać sobie ceny. Mimo wszystko podejrzewam, że chyba nie masz na myśli silników krokowych, bo sterowanie takimi silnikami NIE JEST drogie (w odniesieniu do sterowania klatkowymi) i po cholerę byłyby im potrzebne enkodery? No, chyba, że masz na myśli zintegrowane sterowniki do anten kierunkowych ;-)
    OK, tak czy siak dziękuję Wam wszystkim za pomoc, pogrzebię więcej na forum cnc.
  • #13 1751238
    SP7SEC
    Poziom 29  
    Ocena: 410
    wszystkie silniki nawet krokowe mają potwierdzenie pozycji z enkodera nawet te które mają rezorwery też dostają ostateczne potwierdzenie pozycji z enkodera wszystko zalerzy od dokładności i powtarzelności operacji .15 kn to niejest mało potrzebne są prądy spore więc i drywery muszą być wydajne
  • #14 8811476
    atmeg
    Ocena: 12
    Czy aby kolega nie pomylil sie z tym momentem napedowym?15 000 N? To ma byc na osi silnika ? Toz to wagon kolejowy z weglem napedzi :)
    Temat stary , pisze tylko aby inni nie sugerowali sie czescia tych rozwazan i nie dochodzili do falszywych wnioskow.Oczywiste jest ze da sie napedzic stół wiertarki przemyslowej silnikiem krokowym i nie potrzeba do tego 15kN (usmiech) .Wystarczy do przecietnej maszyny ( takiej co warzy 2 tony) silnik 20N/m + dobrej jakosci sterownik .Wszelkie enkodery sa zbedne . Leprzym ale drozszym rozwiazaniem sa silniki BLDC lub tradycyjne serwa DC. Zwykly silnik 3f + falownik z enkoderem niezbyt sie nadaje (stosowany raczej w ukladach o pracy ciaglej lub podajnikach z pozycjonowaniem , wolniejszy cykl pozycjonowania ).
✨ Dyskusja dotyczy zakupu silników krokowych o dużym momencie obrotowym (około 15 kNm, a nie 15 kN, co zostało sprostowane) do układu napędowego XY w wiertarce numerycznej. Autor rozważa zamianę silnika 3-fazowego klatkowego z przekładnią ślimakową na silnik krokowy ze względu na łatwiejsze sterowanie, możliwość blokady w określonym położeniu oraz precyzyjne określanie pozycji bez konieczności stosowania falownika. W odpowiedziach podkreślono, że w maszynach CNC częściej stosuje się serwomotory AC lub DC z enkoderami lub resolverami, które zapewniają większą precyzję i dynamikę, choć koszty są wyższe. Silniki krokowe o dużych momentach są dostępne, ale ich cena i wymagania dotyczące sterowników (driverów) oraz enkoderów są znaczne. Wskazano na możliwość zakupu silników krokowych w firmie WObit oraz na popularne platformy aukcyjne jak Allegro. Poruszono temat falowników, m.in. modelu Hitachi SJ200 z komunikacją Modbus RS485, który może sterować silnikiem 3-fazowym z enkoderem, co jest rozważane jako alternatywa. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania wydajnych driverów do silników o dużych prądach i momentach. Dyskusja zawiera także uwagi dotyczące mechaniki, hamowania silnika oraz dokładności pozycjonowania. Wskazano fora tematyczne (np. cnc.info.pl) jako źródło fachowej pomocy. Podsumowując, do napędu stołu wiertarki numerycznej o dużym momencie lepszym rozwiązaniem mogą być serwomotory lub silniki BLDC, natomiast silniki krokowe są możliwe, ale wymagają odpowiednich przekładni i sterowników.
