Seat Leon 2 2005r 1.9tdi 105km - Seat Leon 2 BKC ciągla praca wentylatora.
Caamel 16 Wrz 2017 16:03 4482 2
  • #1 16702569
    Caamel
    Witam . Od miesiaca mam problem z moim samochodem Seat Leon 2 105km BKC , problemem są ciągle chodzące wentylatory chłodnicy. Pierwszy objaw był taki , że falowala mi temperatura w kolejnym dniu temp. Juz była stała 90 stopni , ale zaczęły pracować wentylatory odrazę po przekreceniu kluczyka w pozycje zapłonu . btw. Od pierwszego objawu sieci się chceck engine. Bylem u mechanika , powiedział , że to wina czunika temp. Wymienilwm czujnik raz na jakiś tani później na orginal nic nie pomogło. Pojechałem kolejny raz , sprawdził na komputerze i pokazało błąd czujnika o ile dobrze pamiętam to chyba b52. Powiedział , że może być to wina zwarcia na przewodach od czujnika . Spotkał się ktoś z czyms takim ? Myślicie żeby rozwalac instalacje? Po wyjęciu bezpiecznika wentylatory przestają pracować .
  • #2 16702643
    spinacz
    Kolego jedź do kogoś kto Ci to naprawi a nie będzie wymieniał czujniki w ciemno. Tak może to być wina instalacji, trzeba odszukać gdzie i naprawić.
  • #3 16702754
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Grupa VAG nie pokazuje takich błędów.
    Sterownik silnika nie widzi odczytu z czujnika więc zapobiegawczo włącza wentylator.
    Trzeba sprawdzić połączenie pomiędzy czujnikiem a sterownikiem silnika.
    Popieram zdanie kolegi wyżej.
    Szukaj kogoś kto to rozumie co do niego mówi komputer diagnostyczny a nie na pałę wymienia czujniki bo nie ma pojęcia.
    Wystarczyło zrobić zworkę zamiast czujnika by wiedzieć że to nie jego wina lub zmierzyć jego rezystancję.
