Polonez Caro Plus - Nie działa ogrzewanie tylnej szyby, brak kontrolki, sprawny bezpiecznik
stefbut 18 Wrz 2017 21:53 3231 6
  • #1 16706926
    stefbut
    Nie dziala wlaczanie ogrzewania tylnej szyby, w zeszlym roku wszystko dzialalo teraz chcac wlaczyc ogrzewanie nic sie nie dzieje, brak kontrolki . Niestety nie wiem na jakiej zasadzie dziala to ogrzewanie , wedlug opisow wlacznik daje impuls i powinien zalaczyc sie przekaznik lecz wedlug schematu zaden przekaznik w tablicy nie odpowiada za szybe , jest tylko jeden bezpiecznik ktory u mnie jest sprawny, z tego co sie doczytalem ogrzewaniem steruje urzadenie mikroprocesorowe lecz w nim jest tylko jeden przekaznik i steruje on wycieraczkami , po wlaczeniu go na krotko wlaczaja sie wycieraczki. Gdzies wyczytalem iz ogrzewanie tylnej szyby uzaleznione jest od temperatury i tak bylo w chlodniejsze dni ogrzewanie wlaczalo sie autoamtcznie ale czy to jest tak zaprogramowane ze mozna tylko wlaczyc ponizej jakiejsc temperatury , przeciez to by bylo bez sensu.
    Jesli w tym urzadzeniu mikroprocesorowym jest tylkko jeden przekaznik to jak on moze sterowac szyba jak steruje wycieraczkami , po wlaczeniu ogrzewania szyby zmienia swoja funkcje przeciez to by bylo bes sensu bo wtedy nie dal by sie kozystac rownoczesnie z wycieraczek.
  • #2 16706996
    diablo23248
    Sprawdź wiązkę pomiędzy tylną klapą a "budą". Często pękały kable i właśnie zamiast ogrzewania włączała się wycieraczka tylna.
  • #3 16706999
    stasiek70
    Witam. Z tego co pamiętam, to jednak urządzenie mikroprocesorowe zarządza graniem szyby. Miałem takiego poloneza i u mnie wypaliło się złącze w podstawce urządzenia. Sensowne jest podstawienie innego modulu. Ale uwaga. O ile dobrze pamiętam wystepowaly dwa rodzaje.
  • #4 16707001
    Ture11
    Kolego, ogrzewanie szyby tylnej daje się włączyć tylko wtedy, gdy komputer chce pozwolić na jego włączenie. Co do urządzenia mikroprocesorowego, na pewno nie patrzysz tam, gdzie trzeba - w UP jest sporo logiki, w tym również ciekawy i nowatorski programator wycieraczek. To, że polonez, nie oznacza, że nie miał wypasu w elektronice.
    Jak wygląda urządzenie mikroprocesorowe - wpisz sobie "urządzenie mikroprocesorowe polonez" w Grafice Google'a.
    Z elektrody:
    w instrukcji jest napisane ze ogrzewanie tylnej szyby wlacza sie automatycznie jezeli temperatura jest nizsza niz ok 10 stopni 30 sekund po zgasnieciu kontrolki cisnienia oleju i wylacza po 2,5 minucie albo jak sie nacisnie kluczyk.
    Polonezy MR'93 automatycznie wlaczaja szybe zawsze a mr'95 jak temperatura w jest nizsza niz 10 stopni.
    W niektórych wersjach Poloneza urządzenie to pokazywało, że dołączona jest przyczepa (wskaźnik haka).
    W 1,6GLI z 95 roku był programator przednich wycieraczek, gdzie odstępy czasu między załączeniem programowałeś sam. Chciałeś dwie sekundy - klikałeś krótko wajchę spryskiwacza i po 2 sekundach ponownie - i już zaprogramowane.
  • #5 16707053
    stefbut
    Przewody polutowane jak byly zerwane to i tak wlaczala sie kontrolka ale szyba poprostu nie grzala, urzadzenie mikroprocesorowe jest w skrzynce bezpiecznikow puszka koloru niebieskiego , ale jak mowie u mnie jest tylko jeden przekaznik (w tym UM)wiec raczej nie ma opcji aby sterowl rowniez ogrzewaniem szyby gdyz odpowiada czasowemu zalaczaniu wycieraczek - sprawdzilem to manualnie , wlacznik rowniez sprawny gdyz go sprawdzilem. Mozliwe aby "komputer" odcial ogrzewanie szyby bo "za cieplo" , troche by to bylo bes sensu.
    Chyba ze jest jeszcze jedno urzadzenie mikroprocesorowe bo w necie widze dwa rodzaje niebieski jak u mnie i czarny montowany gdzie indziej.
    Polonez Caro Plus - Nie działa ogrzewanie tylnej szyby, brak kontrolki, sprawny bezpiecznikPolonez Caro Plus - Nie działa ogrzewanie tylnej szyby, brak kontrolki, sprawny bezpiecznik
  • #6 16707106
    Ture11
    Mogę się mylić, ale to APE jest chyba zlokalizowane gdzieś za zegarami, w desce rozdzielczej.
  • #7 16722432
    stefbut
    Wiec tak urzadzenie mikroprocesorowe w moim caro jest umiejscowione w skrzynce z bezpiecznikami obok dzwigni otwierania maski, oczywiscie wymontowalem licznik aby sprawdzic czy nie siedzi tam czasem drugie take czarne ale nic nie bylo. Problem rozwiazalem kupilem nowe UM i wszystko dziala jak nalezy najdziwniejsze jest to iz w moim poldku ktos zamontowal z tracka a w tracku wogole nie ma funkcji ogrzewania tylnej szyby wiec realnie myslac wogole nie powinno dzialac ogrzewanie przedniej szyby a dzialalo wiec opcje sa dwie mechanik przekreciasz podmienil albo stal sie cud i dzialalo .
